prichazim z problemem , mam S3 2018 2.0 tdi 110kw predokolku , a DCC podvozek, auto sem koupil z kolama R17 ktere byly zapsane v tp , nechal jsem dopsat origo rozmer R18 a koupil jsem v rijnu R18 kola original pegasus ( kdyz se otacim z parkovaciho mista tak najizdim na obrubnik je to udelani najezd ke vratum obrubnik oproti silnici je vysoky cca 1-2cm) dal jsem kola R18 na auto a ze zacatku uplne v pohode po tydnu se zacal obevovat zajimavy zvuk pri plnem rejdu a najezdu na ten obrubnik jako kdyby kolo poskocilo a jemne tam bouchlo jako kdyby bylo povolene kolo , takto to delalo cca 5dni a pak to zacalo znit jako kdyby byl KO homokinetycky kloub pri plnem rejdu se ozivalo hlasite praskani vse je slyset jen od predniho kola u spolujezdce auto jsem dal do servisu na vymenu oleje a prezuti auta na zimaky R17 a aby rovnou skoukli celou predni napravu a nenasli zadny problem cela predni naprava je v pohode auto mi vratili na kolech R17 a celou zimu vse v pohode zadne divne zvuky , par dni zpet jsem prezul zas na letni R18 a opet se zacal obevovat zajimavy zvuk pri plnem rejdu a najezdu na ten obrubnik jako kdyby kolo poskocilo a jemne tam bouchlo jako kdyby bylo povolene kolo opet je to slyset jen od spolujezdce, nesetkal se nekdo z necim takovym ?
mam to co ty, len vybavu L&K a v TP mam zapisane aj 19", na kt jazdim a nikdy som nic take nepostrehol, ze by nieco praskalo, pukalo alebo vydavalo divny zvuk pri plnom vytoceni
tak mam ktomu nove poznatky , kdyz dam plny rejd do prava tak auto je v poho , blbne kolo spolujezdce jen kdyz dam plny rejd do leva dle toho co auto dela tak mi pride jako kdych mel povolene nebo pichle kolo pritom kolo je ok
Jezdím v zimě 18" a v létě 19" a nic takového nepozoruji.  Nechej si pořádně zkontrolovat podvozek.
U 17 tky se u plneho rejdu vic "ohne" pneumatika, nez u 18 a vic.
takze bych opravdu chybu hledal v naprave, kde mas neco vymlaceneho, a jak to neni schopna alespon z casti absorbovat pneu, tak to lupne.
Zadný silentblok v ramene
