Vloženo
Dobrý den,
mám Škoda Octavia III 2.0 TDI, najeto 145 000, r.v. 2015 modelová řada 2016 bez adblue.
Já i můj mechanik jsme bezradní. Po nastartování se ozývá kovové klepání, to po par vteřinách zmlkne, pokud se s tím rozjedu a pustím plyn tak opět to cvakání, jehož frekvence se zpomaluje s tím jak jdou dolu otáčky. Cvakání se pak ještě chvilky ozývá za jízdy a po zahřátí motoru mizí. Když auto nastartuji třeba hodinu po zahřátí, tak se cvakání neozývá.
Mechanik to měl 4 týdny u sebe a vyměnil tam rozvody pumpu, hydroštely, hydraulické zdvihátko, zkontrolval čepy, žádná vůle, podíval se kamerou do válců, nikde žádný škrábnutí, vyměnil olej (ten čistý bez špon), nechal změřit vstřiky, všechny jsou jak nové max odchylka 0,05. Po těchto opravách auto na volnoběh hodně zklidnilo, a neslyším cvakání nepřetržitě ale do cca 5 vteřin utichne.
Zvuk jde z vrchní části motoru ne od vysokotlaké pumpy.
Děkuji za nápady
Lukáš Doubrava
Vloženo
před 3 hodinami, marian.marcin napsal:
Nejako sa to do 5 sek.netratí ale mláti to vkuse až po pridaní plynu keď dvihne tlak oleja .Tipujem ventil.
Dobrý den,
to zklidnění za cca 5 vteřin na videu není, protože šlapu na plyn. Mohu poprosit o upřesnění s tím ventilem? Bylo to konzultováno i s originálním servisem a na nic nepřišli.
Děkuji
  • o 10 měsíců později...
  • o 1 rok později...
