Publikováno Duben 1, 20223 r Ahoj, dnes se mi po připojení diagnostiky rozsvítila (nebo spíš rozblikala) oranžová kontrolka snímání tlaku pneu. Po opětovných startech se kontrolka už nerozsvěcí, ale nejdou nastavit tlaky (když chci zmáčknout tlačítko SET), protože funkce je momentálně nedostupná. Dá se to nějak spravit přes dlouhý kódování, abych nemusel do servisu? Upraveno Duben 1, 20223 r od hardhouse.trip
Duben 1, 20223 r Autor Zkoušel jsem totiž jen tak aktivovat asistent bdělosti (viz. screenshoty). Po hodině jsem to zkusil připojit znovu, a zjistil, že se nějak přepnulo hlídání místo podle senzorů ABS, tak na přímé měření. Přímé měření bylo nakonec povoleno a ABS zakázáno, i když to má být naopak... Chtěl jsem to dát tedy na původní hodnoty, ale upravit to podle aplikace nešlo, a navíc úplně zmizelo z infotainmentu z nastavení (CAR) položka pneumatiky...když dám nyní Stav vozidla, tak mi to akorát popřeje Šťastnou jízdu, ale už se ani nedostanu do záložky pneumatiky, protože najednou zmizela :-D Myslím že asi nic jiného, než reflash jednotka ABS a infotainmentu v servisu nepomůže, že? :-(
Duben 1, 20223 r Máš možnost měnit kódování přímo? Zkus sem poslat aktuální kódování ABS, třeba na to přijdeme, co změnit, aby to zas fungovalo
Duben 1, 20223 r Autor V aplikacích jde jen TMPS a to nefunguje... Z dlouhého kódování jen to, co je ve screenshotech...
Duben 1, 20223 r Zkus sem poslat dlouhé kódování pro ABS (03. Brake system), jestli jej uvidíš. Prosím ale né screenshot, přímo ten kód. Přepisovat to, by bylo na dlouho A ještě označení HW Upraveno Duben 1, 20223 r od Krosta
Duben 1, 20223 r Autor Označení HW nevím...snad jedině to, co je ve screenshotu. Kód je: 81 10 94 64 39 44 81 B5 29 FE 9C 17 24 DB 62 A6 49 62 B1 06 44 4A 24 58 30 54 52 55 45 24 46 65 92 46 8D 60 22 52 24 1A 0C 2A 4A AA A2 49 C7 4F 3F 92 E3 F2 FC 24 24 24 24 24 24
Duben 1, 20223 r Pokud jsem se díval správně, tak se jedná o Byte27. Zkusil bych aktivovat bit 5, jestli to bude fungovat.
Duben 1, 20223 r Autor Tak jsem to zkusil... Zaškrtl jsem bit 5, píše mi to "Nová hodnota přijata", a když se vrátím zpět do kódování, tak je pořád nezaškrtnutej... Neměl bych třeba udělat restart jednotky? Radši jsem to nezkoušel...
Duben 1, 20223 r To někdy dělá. Zkusil bych vypnout/zapnout zapalování a podívat se znovu, jestli se změna provedla a jestli už funguje tlačítko. Pokud to nepomůže, tak pak jedině tam dohledat číslo HW a SW
Duben 1, 20223 r Autor No, on je problém v tom, že mi předtím následně zmizelo z infotainmentu i ta sekce, ke které se musíš dostat, aby jsi to tlačítko zmáčknul :-( Zkusím se podívat zítra, ale pochybuju...dám vědět jak to dopadllo .. Zatím díky moc za pomoc a za ochotu :-)
Duben 1, 20223 r Ono totiž to nastavení říká, jestli v autě je nebo není rádio. Aktuálně tam dle všeho je nastaveno, že auto má měření tlaku v pneumatikách nepřímé a bez rádia, tak nejspíše z toho důvodu to z rádia zmizelo po jeho restartu. Každopádně tohle odpovídá kódování pro ABS 5Q0, nevím, jestli ty tam nemáš náhodou 2Q0 nebo jiné. Nicméně ty pozice jsou tuším zrovna pro TPMS stejné
Duben 1, 20223 r Autor No, vypadá to, že to asi budu muset dát do servisu, aby přehráli řídící jednotku ABS a infotainmentu... Akorát se bojím záruky na celý auto... :-( To číslo HW a SW nevím kde najit...
Duben 1, 20223 r Oni to vezmou přes online funkce a nakódují to online. Pokud by se v tom ale někdo šťoural, tak lze v jednotce vidět, že tam někdo něco měnil za hodnoty. Extrémní případ by byl, že řeknou, že se v tom někdo hrabal mimo servis a záruky je konec. Nemyslím si ale, že to nastane. Můžeme se ale domluvit v soukromé zprávě, to nějak dáme dokupy
Duben 2, 20223 r Autor Tak ta aktivace bitu nepomohla..v historii kódování je napsáno, že to bylo přepsáno, ale stale se nezobrazuje nabídka...
Duben 7, 20223 r Autor Nakonec přehrán SW v autorizáku za 600,- Kč (nelze zdarma, z důvodu cizího zásahu). Borec mi vyjel přímo data, kdy se co upravovalo (vč. protočení ručiček, vypnutí LA, pulzace startovaciho tlačítka, atp.). A doporučil mi změnu kódování až po záruce (8/2025)
