Ahojte
Potreboval by som poradiť. Mam Fabiu 2, 1.2 51kw 2010.
Auto má nízky výkon (Porovnával som to so 40kw Fabiou a sa mi zdá že tá ťahá lepšie alebo rovnako).
Menil som vzduchový, olejový a palivový filter, olej, sviečky, čistila sa škrtiaca klapka a aj sa nastavila na základnú polohu, vymenili sa rozvody ktoré neboli skočené, merala sa kompresia (14,14 a 12 barov), podozrenie na poškodený katalizátor ale emisnu nameral na prvýkrát a že su vynikajuce hodnoty, potom som dal vymeniť výfuk od katalizátora po stred ( ta časť kde je pletenec a rezonátor) nakoľko bol trochu prasknuty. A to je tak všetko. Diagnostika nič neukazuje a palivo som skúsil tankovať aj prémiové, olej používam shell helix, vodu ani olej nežere. Spotreba okolo 6 litrov. Všetky diely sú menené podla VIN čísla (žiadna čína). Proste nic nezvyčajné.
Tak som zvedavý kto vyrieši túto záhadu. :)
za každú odpoveď budem vďačný
Nejjednodušší možnost - není to prostě tím, že má delší převody? Tahle verze pocitově jede méně než 51kW z roku 2008.
Je pravda že ked radím tak musim auto viac vytáčať. V porovnaní na jednotkovej fabii zaradím štvorku uz pri 50km/h bez problémov a tu musim az pri 65 a viac lebo potom motor trasie. Ale aj tak sa mi to nezda. Skor by som povedal ze nieco tomu bude.
Ale ďakujem za radu.
