Dobrý den,
obracím se na zdejší komunitu s “problémem”, který neumím vyřešit.
Sup 2011, Columbus a pod sedadlem spolujezdce BT jednotka 7P6 035 730, iPhone 12 Pro Max.
Po každém zapnutí klíčku se telefon automaticky připojí přes BT k rádiu, což je v pořádku. Ale zároveň se připojí i k BT přehrávači hudby, což zapříčiní, že veškeré upozornění z telefonu jdou do rádia, potažmo do repráků v autě.
Pokud jsem měl v autě předchozí BT jednotku 3 řady, tak se připojený telefon musel k přehrávači hudby připojovat přes menu v maxidotu.
Tady pokud v menu maxidotu odpojím BT přehrávač hudby, odpojí se celý telefon od systému auta.
Věřím, že to nějak vyřešit jde, protože s předchozí BT jednotkou to fungovalo, jak jsem chtěl, ale tady jsem v koncích. Pokud by někdo věděl, jak to vyřešit třeba přes VCDS, dejte prosím vědět.
Děkuju a přeju spoustu šťastných kilometrů s vašimi krasavci
A nemáš to náhodou v nastaveniach mobilu?
Keď sa pripojíš na BT, tak potom v nastaveniach BT vyberáš funkcie (Hovory, Zvuk, Prístup ku kontaktom, atď.).
Upraveno od r_e_n_e
Právě, že nic ohledně hudby a zvuků v nastavení BT v telefonu není.
Zdravím vás, mám Superba II, s Columbusem, s BT jednotkou, která je schopna sparovat mobil jen k telefonování, ale chtěl bych jednotku, aby dokázala i přehrávat hudbu s mobilu (např. Spotify), mohl by někdo poradit číslo této jednotky, za kterou vyměnit??? Díky..
Myslím, že by měla být vhodná jakákoliv s číslem dílu 3C8 035 730 a indexem A až E.
Tyhle jednotky by měly podporovat všechny funkce, ale asi potřebují samostatnou GSM anténu.
Je možné, že to bude fungovat i bez ní, ale asi nepůjde režim vzdálené SIM karty.
Poradí mi někdo proč Columbus RNS 510 při připojení přes jednotku bluetooth neukazuje na displeji názvy skladeb pouštěné z telefonu?
Jednotka je 7p6035730c /  SW0440 / HW-H05 / model - UHV
Něco je špatně nastavené nebo to ta jednotka prostě neumí?
Díky za rady a odpovědi...
