Endi26 Vloženo 27. Duben 2022 Vloženo 27. Duben 2022 Kúpil som scalu vo výbave Style s rádiom Bolero. Vo výbave mám aj bezdrôtové pripojenie Apple CarPlay. Bez problémov sa telefón pripojí, ale v nepravidelných intervaloch sa vždy telefón asi na 10-30s odpojí od infotaimentu auta. Všimol som si, že sa to deje stále v podrobných úsekoch ciest (napr. Na určitom úseku diaľnice a pod.) Má niekto podobný problém? Mám hľadať chybu v aute, alebo v telefóne? Ďakujem. Citovat
vormen Vloženo 28. Duben 2022 Vloženo 28. Duben 2022 mně se třeba android auto vždy takhle odpojilo a připojilo na stejném úseku cesty a jinde ne, takže to určitě to bude nějakým EMC rušením z okolí, pokud to dělá vždy na stejným místě, třeba 1x během jízdy, tak bych to neřešil. s carplay jsem měl spíš problém, že GPS uskakovala do paralelních ulic a místo po dálnici jsem jel vedle po poli :) Citovat
Endi26 Vloženo 28. Duben 2022 Autor Vloženo 28. Duben 2022 před 16 hodinami, jarv napsal: Není problém v signálu? Signál mi v infotaimente ukazovalo ako dostatočne silné a aj SOS tlačidlo svietilo na zeleno. Takže zrejme bude problém v EMC rušení ako spomína kolega @vormen. Mne zas GPS nerobí problém. Každopádne ďakujem za Vaše postrehy a rady. Citovat
OK-GO Vloženo 3. Červen 2022 Vloženo 3. Červen 2022 Ahojte, aj mne to tiež vypadáva stále cez CarPlay. Niekedy na určitom mieste, niekedy len tak... občas sa to samé nakopne po pár sekundách, inokedy musím potvrdiť pripojenie zariadenia. Je to dosť otravné. Skúšal som aj viacej modelov iPhonov, takže tam nie je problém. Buď to niečo ruší alebo mu sekne v tranzistore. Bolo by fajn, keby to nejaká aktualizácia vyriešila. Predpokladám, že aj im to muselo vypadávať, keď si jazdili s CarPlayom po meste. Kamiq 2020 - Joy Citovat
barnak Vloženo 17. Červen 2022 Vloženo 17. Červen 2022 (editace) Problem je v sieti operatora. Kazde odpojenie od siete znemena aj odpojenie od Carplay. Editováno: 17. Červen 2022, autor: barnak Citovat
vormen Vloženo 18. Červen 2022 Vloženo 18. Červen 2022 Zajímavá myšlenka, to by mě nenapadlo. Ale je nějaký úsek dálnice, kde by signál nebyl? Citovat
barnak Vloženo 18. Červen 2022 Vloženo 18. Červen 2022 Zapni lietadlový režim a nepripojíš sa. Citovat
vormen Vloženo 19. Červen 2022 Vloženo 19. Červen 2022 Tak to bude spíše tím, že nejede BT a wifi. Car Play funguje i bez dat, pochopitelně omezeně. Citovat
vormen Vloženo 14. Červenec 2022 Vloženo 14. Červenec 2022 V Brně jsem objevil jedno místo, kde se vždy na 100% odpojí jak CarPlay i Android Auto, ještěže motor nezdechne. Zajímalo by mě, jestli je na tohle místní rušení háklivé jen moje auto nebo všechny. Citovat
barnak Vloženo 14. Červenec 2022 Vloženo 14. Červenec 2022 Kazde odpojenie od siete znemena aj odpojenie od Carplay. ODSLEDOVANE!!!! Citovat
vormen Vloženo 15. Červenec 2022 Vloženo 15. Červenec 2022 Signál na obou simkách plný, přesto došlo v odpojení CarPlay opět na stejném místě. Jedná se o začátek Hradecké směr Řečkovice. Citovat
LuBe79 Vloženo 6. Srpen 2022 Vloženo 6. Srpen 2022 Musim potvrdit - jakmile se ztrati datove pripojeni operatora ackoliv je jinak signal dobry, dojde k odpojeni. Pri opetovnem navazani se snazi zase pripojit. Zkusil jsem vypnuti datovych prenosu (offline navigace google - pres Balkan) a neodpojilo se ani jednou. Jakmile jsem ale presel na online tak v horach ztratil data a CarPlay se odporoucelo. Jak tohle mohlo projit SA testovanim 🤔 Citovat
Mikoho Vloženo 6. Srpen 2022 Vloženo 6. Srpen 2022 Mám sice kamiq, ale toto mi nespravilo ani raz. Bol som konečne aj v Chorvátsku a tam sa vždy stráca signál kým prepne Rakúskoho, Slovinského ....operátora a ani raz niečo také nespravilo. Ani po SK. Nemôže byť problém v software auta ? Mne ten robili nemožné veci kým ho neprepálili v servise. Citovat
