Publikováno Leden 30, 20223 r Ahojte mam SWING a dnes sa mi na obrazovke zobrazila hláška "Ochrana komponentov je aktívna". Počas tejto hlašky som nemohol zapnúť rádio a pripojiť mobil. Vypol som motor zapol a nič nepomohlo, až keď som reštartoval tablet tak hláška sa stratila. Čo to malo znamenať?
Leden 30, 20223 r Stalo sa mi to 2x. Odpojit od baterky auto a skusit tak. Nezlakni sa, po odpojeni SOS nabieha asi 5min a treba dokodovat okna. na toto som narazal vcera s tym amundsenom. Prejde zaruka, zablokuje sa to raz natvrdo a niekto povie, ze RJ je v prdeli a hodi 4 cifernu sumu. Je to priste shit ts elektronika v tom aute.
Leden 30, 20223 r Po case zacne i palubovka blbnut, ked je zablokovany komponent. U mna ale pomohlo to odojenie. Restart cez tlacidlo vobec
Leden 30, 20223 r Autor Pred cca 2 tyzdnami mi menili sviečku na 3 valci a mali napojený pc na aute mohli niečo ináč nastaviť ako bolo?
Únor 7, 20223 r Mi to začalo dělat asi týden po koupi nového vozu (Bolero). Pomohlo jen několikrát restartovat rádio přidržením vyp. tlačítka cca 10 vteřin. Tady na serveru jsem hledal a nikdo tento problém neměl, myslel jsem si , že jsem něco zvoral ve škoda connect. Zajímavé, že to dělalo jednou po 4 hod. někdy až následující den po nastartování vozu. Dal jsem to do Škodovky ti nejdříve upravili nastavení. (nejdříve si systém myslel, že rádio je kradené, to si mysleli i v servisu, proto jen měnili nastavení) Když jsem na druhý den nastartoval dělalo to zase, ale ještě častěji. Po druhé návštěvě Škodovky mi vyměnili řidicí jednotku infotaimentu a zatím je klid. (konzultovali to přímo s Boleslaví, taky se s tím nesetkali, posílal jsem jim ty screenschoty) Předtím bylo několik indicií, že něco špatně několik viz přiložené obrázky: - hláška ochrana komponent je aktivní (zablokovalo úplně vše telefon, rádio, kameru, prostě vše - předtím ale zmizí čas a objeví se jen čárky - telefon se připojuje hodně dlouho anebo je nutné ho pokaždé vybrat z nabídky bluetooth - nebo se objevily hodiny s datumem 1.1.1970 - poslední verze celý šedý ne úplně vypnutý infotaiment
Únor 7, 20223 r Taky jsem to na svým Swingu asi 2x viděl. Ale od doby, co jsem zrušil službu Connect, smazal auto z účtu, odebral uživatele a režim nastavil na max. soukromí, mám absolutní klid a zdá se mi, že infotainment běhá svižněji.
Únor 7, 20223 r Autor Mne telefonicky v servise vravel technik, že sa mám dostaviť a majú niečo nastaviť v RJ. Zatiaľ som nešiel lebo kôli tomu si zobrať dovolenku sa mi nechce a zatiaľ sa ta hlaska neobjavila zas. Snáď sa niečo zas pokazí 😁 a bude treba ísť do servisu 🤣 tak po jednej ceste.
Únor 7, 20223 r pokud to tam nesvítí dnes a denně, tak se to samo srovná, občas udělej restart infotainmentu a ono si to dá říct
Únor 7, 20223 r Ak sa ti to objavi aspon 1x tyzdenne, siel by som do servisu, ked budes mat cas a dal rekalmaciu, aby si mal minimalne zaznam o vade. a objasnim aj preco. Aby si nedopadol tak, ako kolega, co tu riesil RJ infotaimentu po zaruke. Mne sa to tiez z casu na cas objavi a mal som uz aj blknute dokym som neodpojil baterku, to neslo ani rozchodit. No mam este predlzenu zaruku do 150k km, takze pri garancke im to spomeniem, spravim foto, nech je zaznam o tom. Obavam sa, ale ze tie rj budu po par rokoch hromadne blbnut, blokovat komponenty a bude to dobry kseft sikovnym ludom mimo SA.
Květen 2, 20223 r Zdravím, ve scale jsem vyměnit rádio swing za bolero. Chtěl jsem ať to udělají v AS ale tam za to chtěly více jak 80k a kupu keců. Tak jsem to přehodil sám, otázka 10-ti minut. Ale po zapnutí klíčků se objevilo ochrana komponent je aktivní. Chtěl bych se zeptat jestli v AS jsou schopni to deaktivovat když rádio je z jiného vozu a jestli s tím nebude problém. Děkuji mockrát za odpověď
Květen 2, 20223 r pokud budou ochotní tak to udělají problém bude zda je to čisté protože jak to nebude čisté jede si pro to policie jinak to umí i jiný lidi ale budou chtít že to je legální koupě
Květen 13, 20223 r niekde pytaju fakturu alebo doklad o zakupeni, teda legalnom povode radia niekde im staci VIN povodneho auta niekde nepotrebuju nic preto najlepsie oslovit servis, idealne viacero. maloktory to chce urobit a budu sa vyhovarat na stratu zaruky, nefunkcnost, problemy s komunikaciou so zvyskom auta a podobne. zazil som si to na F3...
