ladas Vloženo 28. Květen 2022 Vloženo 28. Květen 2022 Ahoj, mám malý problém s otáčkoměrem, který mi i při vypnutém zapalování ukazuje 500 ot/min, a následně v celém rozsahu ukazuje o 500 ot/min víc. Neví někdo, zda to jde nějak sw kalibrovat zpět? Citovat
keras Vloženo 29. Květen 2022 Vloženo 29. Květen 2022 Možná bych zkusil nakodovat protoceni ručiček po zapnutí zapalování. Ale to je jen takový nápad. Spíš bude chyba v otáčkoměru - reklamovat. Citovat
touareg3 Vloženo 29. Květen 2022 Vloženo 29. Květen 2022 V servise ti nastavia ručičku na nulu cez diagnostiku bez problémov. Ale môže byť vadný aj motorček ukazovateľa. Na diagnostike to vedia zistiť. Citovat
ladas Vloženo 30. Květen 2022 Autor Vloženo 30. Květen 2022 Díky, to protočení to pravděpodobně způsobilo, pak jsem to v servise řešil, a bohužel s tím nepohnuli, jen mi řekli, že jsem porušil záruční podmínky. Proto se zde ptám, abych neplatil kompletní budíky, když to jde nastavit. Jinak díky za typy. Citovat
touareg3 Vloženo 30. Květen 2022 Vloženo 30. Květen 2022 Dá sa to urobiť aj celkom zadarmo a to mechanicky. Rozobrať budíky, ručičku vytiahnuť, dať ju na nulu a zatlačiť, poskladať budíky. Keď som menil farby LED na Fabii, tak som musel rozobrať budíky a ručičky vytiahnuť, potom znova zatlačiť a bez problémov sa do dalo dať na nulu. Ale ak si na toto netrúfaš, tak len diagnostika :) Citovat
wirer Vloženo 30. Květen 2022 Vloženo 30. Květen 2022 Nikdy som nevidel ze by sa dala rucicka nastavit cez diag. Maximalne si tam vies dat akcne cleny, ruciskuly urobia cely okruh a nastavia sa do hornych poloh. Rucicku som musel stale manualne upravit jej polohu. Pokial viem, malo by sa s nimi otacat len proti smeru hodinovych ruciciek Citovat
Patrik1971 Vloženo 31. Květen 2022 Vloženo 31. Květen 2022 A jejda,zbabrane kodovanie....ak mas zalohu,vratit ju naspat a mas po probleme. Citovat
touareg3 Vloženo 31. Květen 2022 Vloženo 31. Květen 2022 A preto si nikdy nič nedávam dokódovať...:) 1 Citovat
wirer Vloženo 31. Květen 2022 Vloženo 31. Květen 2022 este sa mi na ziadnom aute (je pravda ze Scalu som nekodoval) nestalo, ze by stating (pretocenie ruciciek pri starte) posunulo niektoru rucicku ci dokonca odrovnalo motorcek ked uz si vraj mimo zaruky podla autorizaku, rozober predne sklo a posun rucicku smerom dole. len je s tym dost roboty, ak sa netrafis na prvykrat Citovat
keras Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 Je možné, že ručička byla volně nasazena a protočení na doraz ji posunulo. Další věc jestli má aretační kolík přímo na nule nebo až pod. Nemám to před sebou. Když se cejchují manometry nedávají se na nulu ale na nějaký přesný tlak. Pokud je kolík na nule může to kecat dál i když dáš v klidu ručičku na nulu. Chtělo by to znát přesně otáčky (diag. nebo otáčkoměr) a v té poloze teprve nasadit ručičku. Citovat
touareg3 Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 Elektronické merače žiadny aretačný kolík nemajú. Je to elektromotorček. Citovat
keras Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 (editace) Tak v tom případě by opravdu stačilo dát ručku na nulu. Jestli nejsou tedy trochu předpružené. Editováno: 1. Červen 2022, autor: keras Citovat
atlan Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 (editace) V 30. 5. 2022 na 11:39, wirer napsal: Nikdy som nevidel ze by sa dala rucicka nastavit cez diag. Maximalne si tam vies dat akcne cleny, ruciskuly urobia cely okruh a nastavia sa do hornych poloh. Rucicku som musel stale manualne upravit jej polohu. Pokial viem, malo by sa s nimi otacat len proti smeru hodinovych ruciciek Tak ze navod si dostal hura dotoho. Akcne cleny budes musiet vyskusat aby ti sedela poloha rucicky. Myslim ze to je 3000ot a 100km/h. Postu mas v citacii. A bacha lebo niektore rucicky su v panely tak blbo ze nieco zavadza a potom nejdu pretocit, musi vybrat a nasunut znova. A niektore tam drzia tal ze hrozi ze nieco ulomis. Este teoreticky by slo odpojit baterku pockat dlhsi cas a znovy priponit ci sa nezrovna rucicka, alebi odpojit len konektor na pristrojovke a znova zapojit, ale tam sa obavam co to na takom aute urobi odpajanie pristrojovky s pripojenou baterkou.... To uz je velky risk. Editováno: 1. Červen 2022, autor: atlan Citovat
wirer Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 moze odpojit budiky aj bez baterky, ale nesmie zapinat zapalovanie motorceky su elektronicke, krokove, ziadny mechanicky doraz z vonkajsej strany. ak nahodou niektory poskodis (alebo hocikto iny), daju sa kupit na aliexpress za par drobnych. hlavne pri "zatlacani" ruciciek do motorcekov pozor prave na to "pretlacenie", kde hrozi poskodenie ozubenych koliesok vo vnutri. ano, podarilo sa mi asi 2 ci 3 motorceky znicit. preto odporucam netlacil, ale otacat proti smeru ruciciek hodiniek. s citom! by sa mozno dali aj zatlacat, ale musel by si drzat motorcek zo zadnej strany... Citovat
touareg3 Vloženo 1. Červen 2022 Vloženo 1. Červen 2022 A robiť to v bavlnených rukaviciach, aby si si nepoškodil, nedoškriabal fóliu s popisom čísiel, napr.nechtom. Takže opatrne, ako písal wirer. Ja som to robil tiež viackrát, pri výmene farby led v budíkoch na Fabii. Citovat
ladas Vloženo 5. Červen 2022 Autor Vloženo 5. Červen 2022 V 1. 6. 2022 na 19:24, atlan napsal: Este teoreticky by slo odpojit baterku pockat dlhsi cas a znovy priponit ci sa nezrovna rucicka, alebi odpojit len konektor na pristrojovke a znova zapojit, ale tam sa obavam co to na takom aute urobi odpajanie pristrojovky s pripojenou baterkou.... To uz je velky risk. Tak tento postup pomohl, odpojení baterky (+ pólu), děkuji všem za rady. 1 1 Citovat
