Ahoj, před měsícem jsem kupoval Škodu Octavii III, 1.4 TSI s automatickou DSG převodovkou, ročník výroby 2017. Po nastartování vždy vypínám START/STOP systém, ale jakmile zastavím, tak mi i přesto klesnou otáčky na 800 a motor se “uspí” (nechcípne). Když pustím brzdu (bez plynu), tak trvá cca 3-4 vteřiny, než se motor probudí, vyskočí otáčky a auto se začne rozjíždět.
Nepříjemné je to v křižovatkách, kde v důsledku uspání při přidání plynu auto častěji cukne.
Jedná se o běžnou vlastnost auta a je to o zvyku nebo to vypadá na závadu? Přeci jen při vypnutej START/STOP systému bych chtěl nechat motor běžet.
Předem děkuji.
Nechápem otázke, beží ti ten motor alebo nie? Pri silnejšom držaní brzdy sa prevodovka vyradí do neutralu čo je v poriadku. Odporúčam pozvoľne púšťať brzdový pedál a do toho jemne šliapnúť na plyn a pôjde to jemne. Veľa môže zohrať aj opotrebovaná spojka, vtedy to bez plynu dlhšie trvá dokým sa dá do záberu.
Uspávání motoru... To opravdu ne. Název tématu upraven do srozumitelné podoby. Volnoběžné otáčky kolem hodnoty 800 jsou celkem normální, nic se tam "neuspává".
