Caute, viete mi prosim povedat co s tym moze byt? Kufor som otvoril (klucom ked som prichadzal k autu) a zatvoril tlacidlom na kufri, presiel cca 10km, otvoril som ho (tlacidlom vedla paky v interiery) a ked som ho chcel hned zatvorit (tlacidlom na kufri), tak sa ozval taky divny zvuk, akoby nejaka vystraha pipala, ze sa neda zatvorit (nieco akoby tomu branilo). Teraz ma ukrizujete, ale musel som to zatvorit manualne, ale opatrne pomaly a nie naraz. Nasledne som skusal otvorit (tlacidlo na kufri) a slo to max do 10 cm, potom sa to zatvorilo. Po asi 3-tom pokuse sa to otvorilo a zas nezatvorilo, tak som si ten cirkus musel zopakovat.
Vie mi to prosim niekde v ramci BA pozriet?
Ak je uz niekde otvorena tema, ospravedlnujem sa, nenasiel som.
Upraveno od Martin_V
manualni zavreni nicemu nevadi.
z navodu
Nastavení a uložení horní polohy víka
Horní polohu víka je vhodné nastavit např. pokud je
omezený prostor pro otevírání víka výškou garáže.
› Zastavte víko v požadované poloze.
› Přidržte stisknuté tlačítko na spodní hraně víka,
dokud se neozve zvukový signál.
Obnovení výchozí horní polohy víka
› Přizvedněte opatrně manuálně víko až na doraz.
také se mi to občas stane, nosím klíče od auta na karabině u riflí nebo v boční kapse saka, když odcházím od auta a lehce se třeba nahnu směrem pod zavírající se víko kufru nebo okrajem saka, kde je v kapse klíč, nebo nějak blbě obcházím auto, které je zadkem u zdi třeba v podzemní garáži a kufr zapípá a zastaví... netřeba se bát, tlačítkem na kufru nebo ovladači se kufr otevře do plna a znovu zmáčknutím zase zavře... tu kalibraci zadního víka jsi si právě následně rozdrbal nejspíš tím manuálním zavřením...
ono je to trochu ine, mozno som sa zle vyjadril a preto to skusim este raz. To viem, ze ked mi treba zastavit v nizsej polohe ako je max (napr nizky strop) tak si to viem zastavit.
Lenze mne sa teraz deje to, ze ked ho chcem otvorit, tak:
1. mi ho otvori tak 20 cm a sekne sa, niekedy sa hned zatvori a niekedy nie a vtedy musim opatrne a jemne stlacit dole (nie naraz, davkujem postupne silu)
2. otvori sa cely kufor a ked chcem zatvorit tak nejde (pri stlaceni vyda zvuk akoby mu nieco vadilo) a vtedy musim cely stlacit rukou dole
Pozeral som, nie je nikde zateceny (auto ma 4 roku) ani nic podobne.
update: vyzera to, ze jeden motorcek sa pokazil. Ale este mi to servisak pozrie aj s kabelazou, aby sme zbytocne nekupovali hned motorcek...  No na to treba dat dole tapacir a tak sa to bude riesit az o niekolko dni. Takze necham sa prekvapit a moja penazenka tiez :D
Staci si stiahnut dolu tu gumovu priechodku co mas na tej piestnici ako ide kabelaz do nej, zvacsa sa popretrhaju casom kable a robi to podobnu neplechu, tipoval by som to na piestnicu/elektromotor na lavej strane, tam sa to casto potrha pri tom vstupe do piestnice, oprava na 15 min: naspajkovat/nalisovat popretrhany kabel naspät (tiez som to uz robil)…
Update: bol to len zlomeny kablik a uz je vsetko ako ma byt, takze novy motorcek sa nemusel objednavat :)
  • 3 měsíce později...
Mám asi podobný problém, neřekl bych že úplně stejný. Ve videu níže jde vidět, že kufru nemám problém se pohnout, ale pak se zastaví a vydá nějaký výstražný zvuk a už dále nechce pokračovat, jak při zavírání, tak i otvírání. Nevíte co by to mohlo být?
Vše fungovalo v pohodě, poslední otevření a zavření proběhlo úplně v pohodě. Pak jsem jel opláchnout vodou auto na vapku, měl jsem nastartovaný motor. Po ujetí asi 1 km jsem zastavil, vypl motor a že jdu pro kočárek do kufru a už to nešlo.
Přijde mi to, jako by auto přes nějaký číslo hlásilo, že se kufru nemůže otevřít nebo zavřít, protože tam má překážku.
Upraveno od BorisH
Jasne, presne tento zvuk som mal aj ja. Najlacnejsie je hned pozriet kabelaz, zacni na lavo lebo ze vraj tam sa to lame najcastejsie.
niekde musis mat zlomoneny kablik a nezopina dobre
Tak díky moc za radu,
měl jsem přetřený zelený drát, co vede z karoserie přímo do toho tlumiče / vzpěry, strana pravá / jakoby u spolujezdce. Bylo to tak blbě přetržený, že to skoro nešlo opravit, navázal jsem na to kus jiného drátu, abych prodloužil ten stávající, který byl přetržený.
Ještě jednou díky
Poradíte mi ako sa dostanem k tej kabeláži ? Je tam dosť blbý prístup ta guma ide len trošku dolu
