Publikováno Červenec 5, 20223 r Ahojte, řeším takový problém, že když na auto (Škoda fabia 1) svítí sluníčko nějakou část dne a kvůli tomu se celé auto hodně nahřeje, tak pak při otočení klíčkem, vůbec neproblikne kontrolka žhavení a auto poté nejde nastartovat. Jakmile auto ochladne (např. na druhý den ráno) nebo stojí přes den ve stínu, tak žhavení problikne a fabia nastartuje okamžitě. Nutno podotknout, že při jízdě šlape jako mašinka (naškube, nezdechne apod.). Pročítal jsem si fóra a jedinou relevantní odpověď, kterou jsem našel na podobný typ problému, byla týkající se výměny relé 109, které by se mělo nacházet v palubovce pod volantem. Chtěl bych se zeptat, zdali máte ještě i jiné typy, které by mohly být příčinou výše popsaného problému. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Červenec 6, 20223 r Mě podobně blblo ABS. Po stání na slušnou nešlo, ráno ok. Dělala to pojistka na bateriovým boxu. Jak ju nahřálo slunko tak konec. Nebyla prasklá, ale jen vojetá. Až elektrikář proměřil odpory, vyměnil ju a ok. Zkus na to taky mrknout.
