Vloženo (editace)
Nevite náhodou, jestli se nevyrábí tlačítko s s otvorem pro LED (jako je pro vyhřívání zadního skla, ABS...), ale aby na něm nebyl žádný nápis. Chtěl bych tam vyvést LEDku z alarmu a nechci, aby to z toho čumělo ven.
Editováno: , autor: Jack_lib
Vloženo
tak kup tlacitko na vyhrev skla alebo na asr neak zmas ten nadpis a bude ti to svietit a ma s vyriesene
Vloženo
ja si myslím že to je nechane pruhledne v tom místě toho napisu tak se by se to mohlo zatřit barvou aby to neprosfitalo skrz.
Zatřít by se to mohlo (zevnitř), ale stejně by to bylo vidět. On ten průhledný plast - tam kde je nápis, není přesně v rovině s černým plastem.
Koldo Udělám to asi tak. Mám malou frézku, tak to zkusím. Akorát jsem starej Alzheimer, tak nevím , kolik tlačítek tím zničím. :D
Vloženo
Mám ledku od alarmu vyvedenu do prázdného, neosazeného pole. Dírka vyvrtána bez problémů, ledka tam sedí pěkně, v čem je problém? :huh: Navíc i kdybych to při vrtání nějak zvojtil, tak prázdnou záslepku koupím v origo servisu za nula nula nic...
