U OII přestalo fungovat ukladání nastavení el. sedačky u řidiče. Na VAG vše v pořadku a autorizované servisy tohle ještě neviděly. Co s tím?
a to ti v tom servisu rekli, ze to jeste nevideli, tak to proste řešit nebudou?
Budou az v pondeli, zatim nic nevi
Ak si dobre pamätám, videl som papiere na nejakú dielenskú akciu týkajúcu sa elektrických sedačiek... Ale presnejšie detaily neviem. Nech v servise zapátra garančný technik v systéme a nech sa nefláka :ph34r:
Ako prvé by som asi skontroloval, či tie sedadlá sú nakódované všade, kde majú byť a či RJ sedadla reaguje. Ja som si el. sedačky dorobil sám (zapojenie a nakódovanie). A pokiaľ to nie je správne nakódované, tak sedadlo sa hýbe, ale pamäť nefunguje.
Diky, resim s technikem
Technik zcela mimo, proste to neumi. Jde se jinam.
Na konec vymena trojtlacitka na sedecce u dealera AUDI, Skoda nezabrala
Dobrééé! Ale hlavne, že to funguje!
  • 2 roky později...
tak to bude asi můj problém na vagu žádná chyba sedadlo se hýbe ale nejde uložit do paměti můžeš mi prosím poradit kde a co nakódovat
Cafte, ja mam podobny problem so sedackou s pamatou, vsetky pohyby funguju bez problemov, no ked dam ulozit do pamate, tak mi to pipne, ze sa ulozilo, ale potom ked stlacim tlacitko kde som to ulozil, tak vobec sa mi nenastavi sedadlo podla pamati ako bolo.. nic to nerobi, iba trojka ma ulozenu poziciu, ktora ide, ale prepisat sa neda... Mal niekto podobny problem?
  • 3 měsíce později...
Ahojte všichni, chtěl bych se zeptat, jestli někdo netušíte, zda-li je principiálně možný rozchodit pamět v el. sedačkách (z Yetiho) bez napojení na řídící jednotku auta, sedačka má svojí ŘJ. Mám Fabii 1,9 TDi, 2001. Předem Všem díky za odpověď a za radu ... :)
Ahoj.
Mám taky problém se sedačkou s pamětí...posuv funguje,ale tlačítka se tváří že jsou mrtvé...nedokážu to uložit do paměti, ani to nepípne.
Co s tím. Poradí někdo. Výměna trojtlačítka???Co to vůbec stojí?
Děkuji za odpověď. V.
Zjisti si sw jednotky gateway adr.19 a pripadne si nech prehrat sw a melo by to byt v poradku. V pripade, ze to nebude tim, je chyba nekde na ovladani sedacek.
Obdobný problém jsem měl se svou tehdy zcela novou LK (cca v 7/2009), servis si na tom vylámal zuby, auto putovalo na 14 dní do Bolky, v servise mě nedávno říkali, že od té doby už takových aut měli několik a už to umí řešit.
Výsledek opravy a zápis z vyřízení reklamace
