RampaMcqak Vloženo 24. Listopad 2006 Sdílet Vloženo 24. Listopad 2006 Ahoj chci se zeptat jestli nekomu se uz prihodilo ze mu na vetsi rychlost od 3az 4 zacal ventilator vybrovat hrozny zvuk skoro se klepe palubovka,kdyz je v poloze 1 a 2 tak neni ani slyset,ale ted v posledni dobe kdyz ho nechavam v poloze 1 tak mi zacina piskat,nevite co stim?Prevazujou to nekde nebo opravujou loziska cv motorku a tak?Novy totiz stoji 7500.-Porad te prosim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa007 Vloženo 24. Listopad 2006 Sdílet Vloženo 24. Listopad 2006 Než budeš něco řešit z opravou motorku tak si zkontroluj jaký máš kabinový filtr a jestli se dovnitř k motorku nedostaly nějaké nečistoty například listí , jehličí apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RampaMcqak Vloženo 25. Listopad 2006 Autor Sdílet Vloženo 25. Listopad 2006 tohlejsem už resil,vyndal jsem filtr a byl uplne spinavej a bylo tam i listi,ale delalo to porad,tak jsem rozdelal i ventilator vzal ho doruky a zkusil pustit a delalo to porad to stejne,takze necistotama to neni,Dokonce na jedne lopatce je i kousek plechu(vyvazeni),kere se neztratilo,tak vubec nevim co se stim da delat,Prosim poradte Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yano Vloženo 25. Listopad 2006 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2006 Zdar, asi pred tyzdnom som podobnu vec spozoroval aj ja, mne to zacalo vibrovat uz na 2jke. Este som to nerozoberal, ale ked som menil pelovy filter po 5 a 1/2 roku, tak bol len tmavy, ale ziadne liste a podobne necistoty (auto stoji furt v garage). Vidim to na blbe lozisko (pokial tam je), pripadne rozvazene lopatky. Rozoberat to mienim ale az na jar, vcera mi to napr. neblblo, takze mozno si to tam moja vrtula rozmyslela Jano BTW 1.4 44kW r.v 2001 52tkm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RampaMcqak Vloženo 26. Listopad 2006 Autor Sdílet Vloženo 26. Listopad 2006 Kluci poradte mi co stim,da se to rozebrat a vymenit treba ty loziska,nebo nemate nekdo nahradni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xman Vloženo 27. Listopad 2006 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2006 tiez mam relativne hlucny ventilator. po 30tkm ked sa vymenil filter trochu sa zlepsil vykon. na 3-4 zvykne piskat, obcas aj na 2ke... dost otravne, ale zatial neriesim. momentalne pravidelne rozoberam palubovku vlavo kvoli svetlam, nabuduce asi zacnem vpravo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jíra_82 Vloženo 28. Listopad 2006 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2006 Zdar chlapi, mně to vibrovalo na 3-4, celé jsem to rozdělal, vytáhl i motor z takového toho plastu ve kterém je uložený a jemným štětcem očistil lopatku po lopatce. Ložiska jsem promazal nějakým bordelem k tomu určeným a na závěr vyměnil i tam ten papírový filtr. Je to tři měsíce a zatím vše funguje, jak má... Jíra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RampaMcqak Vloženo 28. Listopad 2006 Autor Sdílet Vloženo 28. Listopad 2006 Jo kluci dneska jsem udelal tosame co Jira,rozebralventilator vyndal moturek z plastu,vyfoukal kompresorem a ocistil lopatky a namazal loziska,ted vse funguje jak ma a u ventilatoru se ztratili uplne vybrace,slape jak hodinky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xman Vloženo 29. Listopad 2006 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2006 RampaMcqak napsal: Jo kluci dneska jsem udelal tosame co Jira,rozebralventilator vyndal moturek z plastu,vyfoukal kompresorem a ocistil lopatky a namazal loziska,ted vse funguje jak ma a u ventilatoru se ztratili uplne vybrace,slape jak hodinky inspiracia pre mna na vikend... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romaxik Vloženo 5. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 5. Prosinec 2006 Zdravím. Mě to dělá něco podobného. Na 1 to dělá zvuky, jako kdyby tam bylo třeba listí nebo nějaká větev, prostě, jako kdyby to počítalo lopatky. Když to dám na větší rychost, tak to není tak slyšet,ale je to tam. Poradíte co s tím? Jak vyndám ven ten ventilátor, abych očistil lopatky? Stačí sundat odkládací kaslík u spolujezdce a dostanu se na něj? Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
makov Vloženo 5. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 5. Prosinec 2006 no ja mam problem s ventilatorom a to ten ze je od 2-ky dost hlucny.Pojdem auto ma mesiac takze pojdem asi do servisu na reklamaciu.Ked bude cas.Len sdoverit to tym "profesionalom" sa bojim.Lebo na starej fabii mi menili v ramci garancky predradny odpor a odvtedy bol problem s venilatorom.Vypadaval z toho gumoveho ulozenia.Aj som sa nasral rozobral a nalepil izolacku a bol pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jíra_82 Vloženo 6. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2006 Romaxik napsal: Zdravím. Mě to dělá něco podobného. Na 1 to dělá zvuky, jako kdyby tam bylo třeba listí nebo nějaká větev, prostě, jako kdyby to počítalo lopatky. Když to dám na větší rychost, tak to není tak slyšet,ale je to tam. Poradíte co s tím? Jak vyndám ven ten ventilátor, abych očistil lopatky? Stačí sundat odkládací kaslík u spolujezdce a dostanu se na něj? Díky za radu. Sundat kastlík, odpojit kabeláž, vyšroubovat tuším 5 "hvězdiček" po obvodu toho ventilátoru a je to venku. Jíra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romaxik Vloženo 6. Prosinec 2006 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2006 Díky, zítra se do toho pustím. R. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 V 6. 12. 2006 na 8:13, Jíra_82 napsal: Sundat kastlík, odpojit kabeláž, vyšroubovat tuším 5 "hvězdiček" po obvodu toho ventilátoru a je to venku. Jíra Rozšířit By mě zajímalo, jestli se k těm 5 hvězdičkám někdo dostal. Začal mi hučet ventilátor, tak jsem se do toho pustil, dostanu se ke 4 šroubům, pátý ani není vidět, překáží centrálka a tak všechno. Ventilátor jsem tedy jen vyhnul a profoukal kompresorem, to lze v podstatě i pouze jen po otevření vnitřního okruhu. Vše jsem vrátil, zatím nehučí, ale pro změnu na 3 a 4 mi začal vibrovat. Co teď? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 ale dostaneš kombinace gumového ohebného nástavce na šroubovák. Je pružný a bit se vyhne. mě jenom pískal, když jsem ho měl na jedničku a v zimě se zahřál přosstříknul jsem hřídelku olejíčker´ a je klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 (editace) Na jedničku mi taky trochu pískal, ale jen chvilku, než se to zahřálo. Teď se k tomu přidávaj docela děsivý zvuky (hlučný vrzání) jako kdyby se větrák protáčel na hřídeli, vypnu to, pak zas zapnu a je to OK. Ale nevím, nedostal jsem se k němu. Zkusím koupit ten nástavec. edit: zakroužkoval jsem místa, kde šrouby byli, tam co ukazuje šipka by měl být ten pátý? Editováno: 27. Prosinec 2017, autor: tomik.cesko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 28. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2017 Myslím, že to souhlasí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 29. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2017 Tak už se mi to povedlo, je potřeba s ventilátorem pořádně zalomcovat, aby šel vyndat. Namazal jsem a vyfoukal kompresorem, tak uvidím do budoucna. Na lopatkách jsou malé plíšky vyvážení, trochu jsem je přeskládal a už ani nevibruje. Jupíí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
