Zdravím, mám takový problém, že i po vypnutí klimatizace stále fouká. Když je klimatizace nastavena na studený vzduch a vypnu ji, vzduch stále fouká. Není to až tak intenzivní, ale cítit to jde. To stejné při horkém vzduchu, vypnu a fouká horký vzduch. Hlavně při horkém vzduchu je to otravné, člověk si chce po nastoupení do auta zatopit a pak ho to horko provází celou cestu.
Co by mohlo být špatně?
Myslíš za jízdy a nebo při stání s vypnutým zapalováním? Poslední větu moc nechápu.
Co tam je za klimaticazi? Climatronic? Ten když vypneš, tak zůstanou klapky jak byli, tedy pokud jsou v poloze "max topit" tak po vypnutí ventilace v ní zůstanou a náporem vzduchu stále proudí teplý vzduch do interiéru.
Jak píše Martab, jde o nápor vzuchu. Musel bys buď zavřít ofuky a nebo dát vnitřní okruh, ale to se ti může mlžit. Spíš nevidím důvod vypínat climatronik. Já jezdím většinou v létě i v zimě na 22°C, climatronik sám reguluje otáčky ventilátoru a teplotu v kabině  drží na tu nastavenou. Horký vzduch jsem nikdy nepoužil.
