Zdravim, mam octaviu 3 a xenony bez pasiku led. Funkciu denneho a parkovacieho svetla mi plni dvojvlaknova ziarovka. Ked ju nahradim LED ziarovkou pise chybu. Cez VCDS som si pozrel prisposobenia a malo by to byt na postoch lasttyp 3 a 2. Tu ked zmenim hodnotu na lichtmodul (ako to je v niektorych navodoch) tak aj tak pise auto chybu. Skusal som aj zmenit na allgemeine led, ale aj tak vypisuje chybu. LEDKA funguje normalne, s tou problem nie je, len mi vadi ta chyba na pristrojovke. Vie niekto ako sa zbavit toho chyboveho hlasenia? vdaka za rady
aby toho nebolo malo :D dnes som prisiel na zmenu, ktora nehlasi chybu praveho svetlometu, ale jedine chybu v lavom a tyka sa len denneho svietenia :D :D to auto si zo mna asi robi dobry den :D pridavam ako to mam nastavene, jedinu vec som zmenil, co je vyznacena a pravy svetlomet bez chyby, lavy hlasi chybu len denneho svietenia obrysove nie ... ja uz fakt nvm
Upraveno od Pugi
Zdarec,tak já zkusil tvůj návod protože jsem taky měnil ten hnus za led.
A mám to takto:
lasttyp 2-z allgemeine Gluhlampe 12w na LED Tagfahrlichtmodul Signal,
lasttyp 3-z allgemaine Gluhlampe 12w na LED Tagfahrlichtmodul Signal.(u mě jsou to obrysové)
lasttyp 4-z allgemeine Led na LED Tagfahrlichtmodul Signal,
lasttyp 5-z allgemeine Led na LED Tagfahrlichtmodul Signal.(u mě denni)
Je to děláno pomocí OBDeleven.
Moc dík že jsi to sem hodil a já se trochu už jen svezl.Dík,dík.dík.Roman
Jinak tyhle led mohu doporučit dostatečne svítí,neoslňují a barva je ok.
Upraveno od rom007
Toto jsem nasel zde :
Pro hlavní svícení tedy homologované led autožárovky pro přestavbu z halogenů neseženete. Do všech ostatních světel ale klidně přijít mohou - od denního svícení přes blikače až po koncová, mlhová nebo zpáteční světla. Možností pro výměnu standardních žárovek za úsporné tedy zůstává stále dost.
https://voton.cz/informace/uzitecne-informace/serial-zarovky-a-vybojky/homologovane-led-zarovky-v-hlavnich-svetlometech-a-co-legislativa
Takze do parkovacek, do blinkru, do zpatecky jsou led legalni ?
Ne, musely by mít homologaci. Ostatně prakticky všechno, co má přijít do/na auto musí mít homologaci, aby to bylo legální.
Přesně tak. Ten článek je zavádějící, taky jsem ho četl.
  • 2 roky později...
Chci koupit do předních světel Led P21/5w 12v dvouvláknová .
Mám světla s xenonem ale ne s led páske. Pro denní svícení,je tam normální dvoučlánková žárovka.
Můžete mě poradit jakou LED žárovku mužů použít která bude kvalitní a hlavně nebude hlásit chybu.?
Upraveno od Pavel S
