Panove, takovy dotaz.
Sup dorazil na klasickych pruzinach s DCC, pac na DCC sportovni objednat nesli.
Dal jsem tam Eibach, ktere jsou urcene jak na DCC, tak na normalni podvozek.
Mozkovym myslenim teda clovek dojde k tomu, ze kdyz Eibach sedi na podvozek s i bez DCC, pak by origo sportovni pruziny ze sportovniho podvozku origo Skoda mely pasovat na DCC...
Muze mi to nekdo potvrdit?
(pokud by to tak bylo, vymenim 8tis km jete Eibachy za jete sportovni pruziny. Chytam jeden vjezd kudy chodim temer denne, se sportovnima to projizdi v poho. Zadny doplatek nechci, i nekam prijedu kde to rovnou prohodi...)
Ale neviem co chceš získať?
Z výroby kombinácia DCC a šport pružín nikdy nevyšla.
DCC máš - 10mm oproti štandardu a šport ma - 15mm.
Ziskas teda oproti pôvodnému stavu len - 5mm a aj to nemusíš reálne nakoľko tvoje pružiny používaním už klesli.
Dal by som tam teda pôvodne pružiny, ktoré tam boli.
Pripadne komplet podvozok napr. KW kde si výšku nastavíš.
@dfga chcem ziskat mierne lepsie jazdne vlastnosti, a upravene hupanie v comforte oproti originalu.
Ze kombinacie DCC a sportovych pruzin nikdy nevysla viem. Pisem to vyssie. Preto som zalozil temu, kde sa pytam, ci je taka kombinacia technicky mozna. Lebo zatial vyzera, ze je.
DCC je 10mm oproti standardu a Sport -15 je otazka, co to na DCC urobi. Ci to bude tiez 15. A hlavne pri pruzeni. To je otazka...
Moje pruziny urcite klesli, kedze ako pisem, mam tam dany Eibach -30 alebo 35mm oproti origu.
Povodne pruziny nechcem, a su vyhodene. Kto by to na kazde auto skladoval...
rada s podvozkem KW, jako ze
bych vyhodil DCC za ktere jsem si priplatil, a dal tam stelovak, jo? 😀
Upraveno od Deliberator
No s tlumicema to urcite neudela nic horsiho jez ty pro kity ktery jsou este kratsi. Jinak to houpani si myslim prakticky nezmenis. I s pro kitama se to houpa a ty jsou bych rekl tuzsi nez ty origo "sport"
KW nerobí elektronické tlmiče?
@dfga preco si sa prisiel pytat prave do mojho vlakna..?
No riešiš lepší podvozok ci?
Ak len pružiny tak kľudne skus tie sport.
  • 9 měsíců později...
Takze hlasim, ze znizene pruziny Eibach vzadu aj s cerstvo nastavenou geometriou zeru zvnutra pneu.
Idem ich vyhodit a dam tam pruziny sportline.
Geometrii standard a nebo prave pro sportovni verzi podvozku? Jsou totiz tusim ctyri ruzne verze geometrie. Mels po nasazeni Eibachu udelanou “sport” geo?
@bojler to bych kecal. Nechaval jsem to na servisu.
Nicmene ten Eibach davam beztak pryc.
Sami od sebe to podle me neudelali. Stabilizatory budes menit taky? To je dalsi rozdil u normalniho a snizeneho podvozku.
@bojler nebudu... kdyz to zvladlo ten nizky Eibach..
