Octavia 1 2004, TDi 66kW kombi
Dobrý den, VAG píše: závada airbagu, "přerušení / zkrat na plus" u řidiče.
Všichni radí hledat přerušený drát v husím krku u dveří nebo v konektorech. Tam nic nevidím. Vycházím ze schématu viz příloha. Mě ale nesedí barvy.
Podle schématu by měl být hnědý vodič 0,5 od G179 ukostřen na 109 (ukostření boční airbagy v kabelovém svazku za přístrojovou deskou). Měřil jsem i na G180 u spolujezdce ale také není ukostřeno. Oba na schématu hnědý mám černý.
Navíc v u spolujezdce je vodič od G180 k T50a/21 žlutý (jako u řidiče), ale podle schématu by měl být bílý.
Snad měřím správné dráty, protože na obou stranách jsou mírně zatvistovány, vždy žlutý s černým. A 0,5 ve dveřích jiné nejsou.
Kde najdu svorku 109? (ukostření boční airbagy v kabelovém svazku za přístrojovou deskou). Kde to přesně je?
A jak se vlastně čidlo na svorkách chová? Je v klidovém stavu sepnuté a při aktivaci rozepne?
620_pdfsam_schéma zapojení 03,03.pdf
Teď mi někdo na jiném fóru odpověděl, že prý na jedničkový Octávce je ten senzor pod sedačkou.
Nevíte někdo jak to je? Měřil jsem ten žlutý s černým a žádný nevede na kostru. Jsem z toho blázen. Bůch vi, co měřim.
tak snad tady.....
Čidlo je v podlaze, :)
ale zaoxidovaný nebyl. pořád hlásí stejnou poruchu = rozpojeno, nebo zkraty na + (wallbash)
Když vodiče v konektoru propojím, hlásí to zkrat. Takže vodiče do jednotky vedou a ta nějak reaguje. :fist:
Dávám sem pár odkazů, jak to čidlo vypadá.
https://www.dilyford.eu/dilyford/eshop/ ... Q0-909-606
https://www.sbazar.cz/vykupsemily3/deta ... q0-909-606
https://www.dilyford.eu/dilyford/3-Obch ... y-DOPRAVNEww.dilyford.eu/dilyford/3-Obchodni-podminky-DOPRAVNE
