PAPAPINE Vloženo 31. Srpen 2022 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2022 ahojte, ide o O2 predfl MY08. Kupil som novy obal kluca, s upravenym vzhladom z O3 vhodny na prestavbu. Plosny spoj a kapsula imobilizera sa bez problemov prehodili a kluc funguje. Problem je ten, ze sa mi zatial z odvtedy uz vela nastartovani asi 3x stalo, ze mi po otoceni klucom zacal pipat Imobilizer aktivni a nenastartoval som. Pomohlo mi, ked som vybral kluc a druhou rukou pobuchal po mieste, kde imobilizer je. Cital som vsak, ze sa moze jednat o predzvest elektriky spinacej skrinky. Ešte so sebou začnem nosiť druhý kľúč, aby som to vyskúšal ním v prípade, že by to zasa zblblo. Nemáte s tým niekto skúsenosti? Ako takúto chybu diagnostikovať čo najlepšie? Predpokladám, že napojenie na diag. mi nepomôže. Dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thief1 Vloženo 31. Srpen 2022 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2022 (editace) Práveže u mňa pri MR2008 som našiel plno chýb spojených s el. obvodmi spínačky a ich výpadkami, keď som to napichol na diag. Začal by som prv tým. Ale je pravda, že s immo som problém nemal keď mi odišla el. časť spínačky. Editováno: 31. Srpen 2022, autor: Thief1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAPAPINE Vloženo 1. Září 2022 Autor Sdílet Vloženo 1. Září 2022 Tak som to napichol na diag, avsak vobec nic tykajuce sa immo tam nebolo. Nerozumiem tomu. Skusal som to vcera nasimulovat, mal som pocit ze sa to deje vzdy potom, ako sa vlozi kluc do spinacej skrinky "opacne", teda dole hlavou. Vtedy nastartuje OK, niekam sa slo. Avsak pri naslednom starte ked sa kluc vlozil spravnou stranou to vyhodi Imobilizer. Aspon taka je moja teoria - ked to urobilo prvykrat bol takyto pripad. Ked som to vcera skusil urobit, teda dal som kluc dole hlavou, presiel par km a kluc otocil, auto islo bez problemov dalej. Nechapem, cim to moze byt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thief1 Vloženo 1. Září 2022 Sdílet Vloženo 1. Září 2022 Nebude ten transponder (tyčinka) ďalej v kľúči ako bol v pôvodnom? Keď ti ho raz prečíta cievka a raz nie, tak to skôr vidím na výpadok komunikácie medzi kľúčom a čítačkou. Stačí že je o milimeter posunutý a môže to blbnúť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PAPAPINE Vloženo 1. Září 2022 Autor Sdílet Vloženo 1. Září 2022 Tazko povedat, je tam velmi maly otvor na tycinku. Ked som ju vlozil do noveho kluca, iba som ju tam vlozil, nie je tam lepena. Myslim ze by to mohlo davat zmysel, pretoze vzdy, ked mi to zacalo robit problemy, tak to robilo problemy dookola aj po vybrati a dalsom vlozeni kluca, az kym sa nim silno nepobuchalo o dlan. Bezne potrasenie nepomohlo. Predpokladam, ze tycinka ma byt co najblizsie k planzete kluca, teda co najblizsie k spinacej skrinke. Myslis, ze bude ok ak to napozicujem co najviac na kraj sa bude dat a zalejem lepidlom? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thief1 Vloženo 1. Září 2022 Sdílet Vloženo 1. Září 2022 Presne, čo najbližšie k planžete musí byť. Prv by som ju len niečím fixol na mieste a vyskúšal funkčnosť až potom natvrdo vlepil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirsont Vloženo 20. leden 2023 Sdílet Vloženo 20. leden 2023 Transpondér nebo skleněná tyčinka obsahuje uvnitř cívku navinutou na feritovém jadérku. To je velmi křehké a může snadno prasknout, pokud není tyčinka pevně uchycená. S prasklým feritovým jádrem může transpondér nadále fungovat avšak je snížena citlivost (max. vzdálenost dosahu signálu se sníží). Pokud jsou 2 klíče a ten druhý nezlobí, mohlo by to být ono. V opačném případě je problém na straně vozidla - čtecí cívka, kabel od ní, elektronika imobilizéru na konci tohoto kabelu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
