Publikováno Září 7, 20223 r Caute chlapi. Stiplavy smrad z kurenia ako zhoreny plast Skoda Scala 2019. Chcem to riesit na druhej garancnej v januari, len ci nahodou nemate niekto podobny problem. Najhorsie je prve zakurenie rano, potom sa to trosku normalizuje dlhsou cestou. Upraveno Září 7, 20223 r od Roman55
Září 7, 20223 r Skus si v prvom rade precistit klimu a kurenie. Zhoreny plast -smrad by enmal byt, no to kurenie po lete vzdy zacne smrdiet.
Září 7, 20223 r Autor Klima bola cistena. Smrdi to len pri vypnutej klime, ked zapnem kurenie na 24 stupnov. Prvych 10min. to smrdi ako keby horel plast a pri dlhsej jazde to prestane, ale stale to kus citit. Upraveno Září 7, 20223 r od Roman55
Září 7, 20223 r Jestli někde smrdí nějaký pálený plast tak asi řešit dřív než později... Pod kapotu jsi koukal, jestli tam není vidět něco co by mohlo způsobovat zápach?
Září 7, 20223 r Presne tot som sa chcel spytat. Mas TDI? na druhu stranu PTC zapina pri 9,5C vonkajsej teplote a menej iba. Jedine ak by bolo vadne.
Září 7, 20223 r Autor Scala je benzin 1.0 tsi, nema pridavne kurenie. V servise mi vraveli, ze vymenia filter, ale nezda sa mi, ze to bude filtrom. Preto sa pytam, ci to dakomu nerobi, kym je auto studene a date kurenie, ci vam nejde smrad z kurenia prvych cca 10min. Upraveno Září 7, 20223 r od Roman55
Září 8, 20223 r @petr l na scale to spína presne pri 9,5C. Pod 10. Mám to, využívam to a žiaľ som si to chcel dať zvýšiť na 15C, no nevedeli to prestaviť zatiaľ.
Září 8, 20223 r Vycházel jsem z dílenské příručky pro odzkoušení přídavného topení, kde jedna z podmínek je teplota nasávaného vzduchu pod 19°C.
