Publikováno Září 9, 20223 r Dobrý den, obracím se na vás s velkou prosbou, zda někdo nemá nějakou radu nebo neřešil něco podobného. Motor 1.9 TDI AXR PD 74 kw, často horší starty, možná na to má vliv množství paliva v nádrži, ale nejsem si tím jistý. Vždy se při startu trochu zadusí, když bylo v nádrži méně nafty, ale občas to udělalo i s plnou nádrží, auto točí a jakoby se dusí a nechytne. Začalo to dělat po vyčištění klapky a egru, týden před tím se měnila spojka, do té doby auto startovalo normálně. Klapka je při startu otevřená a i egr chodí jak má. Vícero otočení klíčkem nemá vliv na start, tedy nemyslím si, že je to podávacím čerpadlem. Baterka, vstřiky i rozvody, vše by mělo být ok.
