Zdravím, poprosím Vás o menší rady týkající se výčtu chyb  diagnostiky a celkově nevím si rady...Snad se někdo z vás setkal s podobnými chybami.
1. problém mám s válci a jejich zapalování
2. něco s DPF filtrem
3.a více.....malé věci :D
výčet 1 zapalovací svíčky
Takže auto startuje dobe, i v zimě, snad táhne ( netuším jestli tam je opravdu plný výkon, ale jede to jak prase, trošku víc to hulí, když jedu na plno při 3.ce a 4.ce, a jinak žhaviče jsem měnil všechny před měsícem, stejně se ta chyba objevila zas( poznatek po resetování chyb řj, 1-2 dny nic, další den ráno přijdu do auta, cca 10 -15 celsia a  víc otočím klíčkem a hned to hodí chybu do servisu). Přemýšlel jsem o kabelech, protože relé doby žhavení je nové, nic jiného mě nenapadá.
17055 - valec 1 zhavici obvod (Q10)
            P0671 - 000 - chybna funkce
             info o závadì:
                    Otáèky: 966 /min
                    Kroutící moment: 20.0 Nm
                    Rychlost: 26.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napìtí: 13.68 V
                    Provozní stav: 00101111
                    Teplota: 81.9*C
                    Provozní stav: 11110000
17056 - valec 2 zhavici obvod (Q11)
            P0672 - 000 - chybna funkce
             info o závadì:
                    Otáèky: 966 /min
                    Rychlost: 26.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napìtí: 13.68 V
                    Teplota: 81.9*C
17057 - valec 3 zhavici obvod (Q12)
            P0673 - 000 - chybna funkce
             info o závadì:
                    Otáèky: 966 /min
                    Rychlost: 26.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napìtí: 13.68 V
                    Teplota: 81.9*C
17058 - valec 4 zhavici obvod (Q13)
            P0674 - 000 - chybna funkce
             info o závadì:
                    Otáèky: 966 /min
                    Rychlost: 26.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napìtí: 13.68 V
                    Teplota: 81.9*C
výčet 2 DPF
Tohle netuším co to je, regenerace se spouští, aditivum mám ještě dostatek, tipuju to buď na zanesený filtr nebo výměnu nějakého snímače.
18434 - filtr pevnych castic rada valcu 1
            P2002 - 000 - efektivita na spodni mezi
             info o závadì:
                    Otáèky: 1701 /min
                    Kroutící moment: 218.0 Nm
                    Rychlost: 70.0 km/h
                    bez jednotek: 0.0
                    Pracovní cyklus: 0.0 %
                    bez jednotek: 2.55
                    Teplota: 40.5*C
Readiness: 1 4 0 0 0
výčet 3 airbag
00532 - napajeci napeti B+
            07-10 - signal prilis maly - Sporadická
výčet 4 dveře - vím že řidič. dveře kde je ten snímač nebo co to je, tak tam bude problém, ale zadní veře se mi někdy nezamknout, jak za jízdy tak i při zamykání auta. Tipuju buď svazek kabelu....moje možnosti uvažování jsou omezené....
00928 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
            27-00 - neverohodny signal
00931 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: vzadu vpravo (F223)
            27-10 - neverohodny signal - Sporadická
výčet 5 klima
Doplním, že klima není naplněná...a nezapínám AUTO řežim, jen ECO
00792 - tlakovy spinac klimatizace (F129)
            35-00 - -
00603 - servomotor klapky prostoru u podlahy / odmrazovaci klapky (V85)
            37-10 - defekt - Sporadická
01271 - polohopvaci teplotni klapky (V68)
01274 - ovladaci motor tlakove klapky  (V71)
Děkuji všem za případné odpovědi. Jedná se mi docela už dlouho o tyto problémy, které nevím jak už vyřešit ( především chybu žhavičů a DPF ) Hoši díky
Toto je motorová sekce, potíže s airbagy, dveřmi a klimatizací řeš v sekci "Elektrika". Ale napřed se podívej, jestli už tam nejsou k jednotlivým problémům témata, jakože minimálně o klimatizace tam nějaké bude.
Klimu a ty ostatní neřeším, jen jsem přiložil výčet chyb, hlavně řeším ty svíčky a DPF. Proto jsem to šoupnul zde. Hledal jse něco o těch chybách, ale nenašel jsem nic konkrétního, jen mě napadá, jestli nebude nějaký rozdíl ve žhavících svíčkách, protože já jsem kupoval v autodílech originál, ale všiml jsem si že jich je víc těch druhů hlavně co se týče i délky.
To tady opravdu není nikdo kdo by mohl poradit ???
Myslel jsem, že forum od toho je...
Jinak nové poznatky, prošel jsem kabely od žhav. svíček a mám takový pokus omyl, že jsou staré, ale vizuálně žádné poškození tam není....Takže problém vůbec netuším kde by mohl být....
Jinak ještě k tomu DPF, jak zjistím, že mám vykuchaný dpf filtr? Jde to nějak zjistit pomocí vcds diag ?  Při kontrole dpf na kanále 68 v kodování se mi totiž neukazuje nic ohledně DPF , žádné hodnoty čidel....
Protože regenerace filtru se mi dělá automaticky, žádná kontrolka DPF mi nevyskakuje při regeneraci, takže myslím, že buď je tam málo sazí, nebo je vykuchaný, při otočení klíčku než nastartuju tak mi DPF kontrolka normálně problikne. Měnil jsem teĎ čidla teploty ( před DPF a před turbem) pro jistotu, a ta vrchní chyba ( 18434 - filtr pevnych castic rada valcu 1
            P2002 - 000 - efektivita na spodni mezi) se mi už v vcds neukazuje...jen ty svíčky.
Takže kdo může ať mi prosím poradí.
Udivuje mě jak všichni kdo jsou tady na tomto foře, mi mohou opravdu pomoci. Né že bych si stěžoval, ale než jsem koupil Superba jsem měl pokaždý Astru G, a vždycky se na foře našel někdo kdo mi poradil, tady tento příspěvek je už skoro týden a ono ejhle, nikdo nedokáže pomoci. Tohle je hodně zvláštní...
Tieto technické otázky ohľadom motora by som skôr položil na inom fóre, skús diesel power. Tam skôr nájdeš niekoho z fachu.
