Hezký den,
Škoda Fabia II, 1.4
Mám problém s levým předním světlem. Tipuji na špatný kontakt žárovky H7. Často nesvítí, ale stačí trochu pohnout drátkem, co vede do konektoru na žárovku a světlo svítí. Navíc, pokud náhodou svítí, tak slyším pískání. Stačí trochu drátkem pohnout a zase nesvítí / bliká. Opravdu stačí sotva se dotknout.
Proto jsem tipoval na špatný kontakt, zkusil jsem trochu otvory pro zastrčení žárovky "zúžit", aby byla žárovka více napevno a obmotat ty 2 drátky páskou, ale bez úspěchu.
Pomůže koupení nového konektoru, nebo to bude někde v drátkách? Lze to nějak zjistit, kde je problém?
Popř. mám rovnou koupit TOTO ?
Děkuji za rady či odkazy.
Upraveno od Designtore
dvě věci  špatný  konektor na  žárovce  jak je tam naletovaný  , špatný  konektor   na  kabelu + SPOJENÍ  KABEL  KONEKTOR   ,   vyhřátý  spoje  ,   Dát novou žárovku  +  TOTO  co jsi poslal   a bude vše OK.
