Ahojte.
Aku ma funkciu elektricka vodna pumpa? Mam na nej pravdepodobne poruchu, a teraz neviem ci je urgentne ju dat do servisu, lebo porucha sa mi objavi, potom zmizne a takto dookola. Servisak mi povedal, ze mam prist ked bude svietit, ked som to uz par krat planoval, zhasla. Chcem pockat dlhsiu dobu ked bude svietit, cca nejaky tyzden, dva, ale neviem ci tam nemozem nieco poskodit. Mate s tym nejake skusenosti?
Nejspíš řešíme oba to samé... je mně to svítí pořád i po výměně pumpy
https://forum.skodahome.cz/topic/161757-usazeniny-v-chlad%C3%ADc%C3%ADm-syst%C3%A9mu-proplach/
A která? Měly by tam být dvě:
- V488 pomocné čerpadlo v okruhu topení a chladiče recirkulace výfukových plynů
- V188 čerpadlo pro chlazení plnícího vzduchu
Ahoj, najpravdepodobnejsie je to ta V488, ale aj tak by som rad vedel na co su obe a co moze sposobit ked docasne (do casu servisu) jazdim s poruchou. Dakujem.
Ahojte kluci, stále bojuju s chybou pomocného čerpadla. Obě překontrolovány, jedno je vyměněno. Všechny čerpadla fungují jak mají.
Chyba na diagnostice stále stejná.... po smazání se opět objeví.
Nemá prosím někdo v okolí Zlína, Napajedel, Otrokovic, šikovného elektrikáře co by zvládl proměřit kabeláž k tomu zázračnemu čerpadlu?
Jestli není tam chyba. Mechanik vyzkoušel už vše a není elektrikář.
Díky za ochotu, jinak autorizovaný servis nechávám až na konec.
Ahoj, podarilo sa Ti to nakoniec vyriešiť? Mám presne ten istý problém.
Čerpadel tam je víc, takže zjistit který to hlásí. Zkontrolovat přes diagnostiku jeho funkčnost. Jednou jsme čerpadlo měnili 2x a až potom jsme zjistili, že má pán zanešenou chladící  kouskama rzi a tím pádem čerpadlo nestálo přidrhávalo.
