Zdravím, vyteká mi brzdová kvapalina presne v spoji medzi brzdovym valcom a posilňovacom (okrúhle) zo spodnej strany v strede. Je vnútri medzi brzdovym valcom a posilňovacom (verím ze to nazývam správne) nejaké tesnenie ktoré prepúšťa alebo co môže byt chyba? Intenzita asi jedna kvapka na zem za minútu. Mam rok 1989.
Ďakujem za odpovede.
Špatné těsnění hlavního brzdového válce a nebo je válec za ty roky vyrezlý. Jeho demontáž tě nemine. Vydělat, rozdělat a zkontrolovat. Pokud je vyrezlý tak vyměnit. Pokud ne tak jen výměna gumiček. A hlavně vyčistit posilovač ať to nerozleptá membránu  v posilovači.
Upraveno od OnMiT312
před 4 minutami, OnMiT312 napsal:
Špatné těsnění hlavního brzdového válce a nebo je válec za ty roky vyrezlý. Jeho demontáž tě nemine. Vydělat, rozdělat a zkontrolovat. Pokud je vyrezlý tak vyměnit. Pokud ne tak jen výměna gumiček. A hlavně vyčistit posilovač ať to nerozleptá membránu  v posilovač.
Našiel som v garazi posilňovač aj s brzdovym valcom a oddelil som ich od seba. Medzi nimi som našiel takéto okrúhle tesnenie. To je to co bude už za tie roky zle a prepúšťa alebo sú tam aj nejaké iné? Ospravedlňujem sa za kvalitu foto. Ďakujem
Ne. To těsnění co teče je v hlavním brzdovém válci.
před 2 minutami, OnMiT312 napsal:
Ďakujem. Myslel som ze bude stačiť vymeniť len toto tesnenie. Zajtra sa na to musím pozrieť. Takže nový brzdovy valec by problém vyriešil na sto percent ze? To by teda bolo asi najistejsie riešenie aj do budúcna.
Ano. A samozřejmě kompletní výměna brzdove kapaliny v celém okruhu.
V 17. 11. 2022 na 22:43, OnMiT312 napsal:
Brzdovy valec som vymenil, už netečie no bohužiaľ objavil sa ďalší problém. Ľavé zadné a práve predne koleso som chcel odvzdusnit no nič odtiaľ neislo. Ľavé  predne a práve zadné bez problému. Po odpojení hadiciek som zistil ze kvapalina strieka len z tých vývodov v červenom krúžku. Ako to je možné a co by mohla byt chyba? Samozrejme nádobu som mal nasadenu. Skúšal som aj ju pozrieť ci nemá upchate vývody ale nemá. Skúšal som nasadiť aj starý valec a dialo sa to isté, tiež išlo len z tých vývodov v krúžku. Ďakujem
Upraveno od mareks3
Hádal bych to na to, že mezi tyčkou z posilovače, která tlačí do pístu brzdového válce a pístem není vůle a proto se neotevře ventilek, který napouští kapalinu z nádržky do válce. Na zkoušku zkus povolit dvě matky M8, které drží válec na posilovači. Pak by měla kapalina protékat.
Ano, jak pise McMatej. Vypada to, ze pracovni pist je i v klidove poloze zatlaceny prilis daleko do brzdoveho valce a je tak az za plnicim (hornim) otvorem prvniho brzdoveho okuhu. Zkus valec vymontovat a zmerit vzdalenost polohu pracovniho bodu valecku vuci prirube na starem a novem valci. Pokud je na novem valci tato hodnota nizsi, je mozne ze jde o valec pro jinou verzi posilovace.
Bolo to tým že tam nebola vôľa. Ďakujem
