Zdravim priatelia spolubojovnici.Pred casom som zistil ze pri nastartovani mi neskalibruje lavy svetlomet/vid video/prepinac je v polohe  Auto.Najde sa prosim niekto ,kto mi napise akym smerom sa vydat a problem odstranit?Este dodam ze som musel vymenit zlomeny  snimac urovne ale na pravej strane,ak by to malo s tym suvislost.Skoda Supeb 2016 style.dakujem
Ved ale tebe nekalibruje prave ten pravy svetlomet/berie sa to z pohladu ked stojis pred autom....urcite to s tou vymenou suvis ma....bude tam chybna ta zakladna poloha
před 1 minutou, Patrik1971 napsal:
dakujem za rychlu odpoved.pravdu povediac absolutne tomu nerozumiem,preto pisem o radu.ako sa  da ta chyba  odstranit?
Cez niekoho,kto ma servisnu diagnostiku spravit zakladne nastavenie svetiel....malo by to vyriesit,samo za predpokladu,ze si vymenu toho snimaca previedol spravne.
Strany se delaji po smeru jizdy... nekalibruje leva strana... udelej diag a uvidis co napise...
Podivej se do ETKA a uvidis... Ze to ma nejaka aplikace co nefunguje nema vypovidaci hodnotu...
Je to takto,aj pre mna nelogicky,ale aj ked som objednaval stratenu krytky na svetlo prava strana bola prave tato....ved nech si to pichne na diagnostiku a ta mu vypise,ktora strana ma problem....
Hlavne na obrazku mas stejnou barvou oznacene i zadni svetlo. Podle me zvirazneni na obrazku neukazuje prave svetlo, ale sekci svetla tak ze oznaci vsechny svetla a pak pisemne upozorni o ktere se jedna
tak na diagnostike neukazuje ziadnu chybu.po nastaveni zakladnych nastaveni,problem pretrvava,teda horizontalne lave svetlo ide vertikalne nie.napada ma ci nahodou nie je vo svetle mechanicky problem,ked aj po zakladnych nastaveniach sa sprava v poriadku a bez chyby
Upraveno od chio11
Nemas nastavene svetla na anglii v infotejmentu_
nemali by aj Anglicke svetla chodit hore dolu ked aj pri teste?
Akou diagnostikou si robil citanie chyb? Podobnu chybu poznam zo Seata.Vsetko sa zda ze je ok cez VCDS,ale ak pozriem cez obd11,tan vidim chybu logiky.chybu tusim kde sa schovava,ale nemal som cas sa presvedcit,musia ist svetla dolu. Ak chces,zastav sa,pozrieme to.
Ano cez VCDS.diky skusim
