meril si maximalku kolik ti to vytasi ? nebo 0-100 ? jaky mas motor? ten samy co ja 1.3 50 kw?
jinak rekni co mas vsechno upravene na felde? a kolik te to stalo?
edit : Pan z excelu tedka nevim jak se jmenuje rikal ze jejich cely vyfukovy system nedela skoro vubec zadny rachot je to pravda?a ta rj stoji cca kolik u nich?
popis auta je uz tuna ale v inom prispevku nesce sami to pisat este raz motor je 1,3 50kw mpi vyfuk rachot nerobi na volnobeh ale ked tomu das tak je to krasny zvuk koncovka vyzera ako seriovka takze policajti ked ta zastavia nic nezistia lebo volnobeh je ozaj tichy iba to pekne buble od 3500 otacok to ale je SUPER
vyfuk ma asi 110 Db ale ked je fest teply tak aj viac r.j. u nich stoji okolo 4500czk
karco: tak sem sem kopni me by taky zajimalo co vsechno upravili, na tech 70kW to uz je celkem dost.
PS: ja se do tuneni feldy vrhnu tez jenze, ted mam moc prace, az budu delat vareni podbehu a tak uz to rezne tak premeslim ze to udelam a necham udelat celolak a trosku to poladim. Hlavne kuli jiznim vlastnostem podvozek a podobne :). Mno i ta uprava od Motorexcel by se me libyla ale to je v budoucnu myslim, ze jen tak z baraku nepude :).
Máš ji na normál ježdění tak tun jen jedno auto... S feldou můžeš kdekoliv zaparkovat a máš dobrou spotřebu tak nešil...
ok tak to zhrniem este raz
objem seriovy t.j. 1298 ojnice piesty vlozky samozrejme detto,upravena hlava kanaliky komplet lestene licovane jemne liznuta neviem presne nepamatam uz :).odlahceny zotrvak + remenica,vacka 280 ,r.j. cimbu,vyfuk komplet motorexcel,filter KN ,sviecky denso iridium, komplet plne silentbloky (ramena,motor,prevodovka) hp sporting, omp komplet brzdy ( platnicky + kotuce) 13'' 5.5J plechace
http://www.autotuning.sk/modules.php?name=...cat=10031&pos=0
http://www.autotuning.sk/modules.php?name=...cat=10031&pos=1
Výfuk se vyplati. Je to sice pálka, ale když si vezmeš kolik dáš za úpravu sériáku? Tady slušnej výkon, pěknej zvuk a navíc nerez. "Když na to máš, není co řešit"
Tak ještě jednou děkujeme za popis...
Nepřemýšlel jsi o 15"??? Ono by to potom lépe sedělo...
15 je myslim zbytecny. Staci bohate 14"
Je fakt, že závodní Feldy jezdily se speedama 14" 185/55 Myslim teda...
Až potom se nějak homologovali 15"... Myslim že pro kitcar...
setky peniaze som dotreraz tlacil do funkcnosti a vykonu a akotakej bezpecnosti kolesa plasty lak pride nakoniec takze asi na jar isto tam pojdy 14'' ale este neviem ake a mozno nakoniec z auta bude "zavodak" na amaterske kopce takze pojde sa do dalsiej prestavby a este silnejsiej odlahcovacej kury cas a peniaze setko ukazu
Tak přejem hodně štěstí at se vše podaří jak má... :D
Tak jsem přezul na tkz. "zimní sadu", která zahrnuje zimní 13" litá kola a můj starší tuning nárazník... Zítra se pokusim přinést nějaké foto at se taky pobavíte mojí drezínou...
tak to sme na tom lewisi stejne... ted mi to stoji na takovejch malejch spejlkach a vzedu mam movodni naraznik s kaplickou... to je zase moje "zimni sada" :D
Už to mám nafocený, ale musí se to poopravit... resp. poupravit, takže foto snad zítra...
Tak to vypadá že foto budou až někdy příště... nejsem u svýho počítače a prostě to tady na tom nejde!!!! :wallbash:
moje zimni sada :smich: kola a naraznik....
No ale pořád to vypadá jako auto a né jako drezína...
já mám ten tuning nárauník přední i zadní a vypadá to strašně... přední ani ne, ale zadní strašně... nasadil bych origo, ale nemám origo výfuk a tuning je upravenej na tndle nár. Takže není na výběr... musim přinýst ty fota já vim... nemůžu se k tomu dostat... pořád škola a pak je už tma a nevychází to časově... :(
my pockame....
ja stahujem auto do garaze zimne starty su otrasne :( idem chystat upgrade stage 3 :D
Pochlub se... co chystáš???
kluci co rikate na to tam dostat predni svetlomety z BMW 3.... uz po nich dlouho pokukuju a hodlam to vyzkouset??? vtvarove by tam meli jit ale nevim jak to bude s ovladanim a pripojenim... v elektrice se moc nevyznam a toho se bojim jinak bych je tam uz mel.... <_<
chtel bych tam radsi celi svetlometa nez delat takovy ty upravy ze se sklo nahradi pruhlednym plexi... myslim si ze svetla pak sviti jinak...
Takze cekam odezvu (jen kladnou) :D
