Publikováno Prosinec 24, 20222 r Ahoj, využíváte USB-C port u zpětného zrcátka? Jediný smysl mi dává autokamera. Ale nemůžu najít nějakou s tímto typem připojení. Nebo se jen vymění kabel? Upraveno Prosinec 24, 20222 r od Guppy Oprava
Prosinec 24, 20222 r Budu to mít stejně, vyřeším USB přechodkou, až mi to auto konečně předají ........
Prosinec 24, 20222 r Najnovšie kamery Viofo majú už USB-C, a určite aj ďalšie. Problémom ale bude parkovací režim, ten totiž potrebuje napájanie 2x, konkrétne jeden zdroj keď je motor naštartovaný (režim jazdy) a jeden z baterky (režim parkovania), aby kamera vedela rozlíšiť kedy do ktorého režimu sa má prepnúť Tým pádom je pre tie pokročilejšie kamery tá USB-C zásuvka pri zrkadle nepoužiteľná (môj prípad) a aj tak si musím ťahať napájanie z poistnej skrinky.
Prosinec 26, 20222 r Áno, je to len na kameru. Skúšal som tam pichnúť aj USB kľúč s hudbou, aby mi USB kľúč nezavadzal v priehradke ale tento je určený len na napájanie, ideálne kamery.
Prosinec 27, 20222 r Za me super, pouzivam kable usb c - usb micro a kamera se s pusti pri nastartovani a skonci s ukoncenim jizdy. Takhle jsem si to predstavoval. Kamera ma v sobe malou baterku a pri nejakem velkem otresu spusti nahravani i behem vypnuti
Duben 12Dub 12 Zdravim pani viete mi poradit kupil som kameru navitel a dal som ju cez USB-C -USB-C kabel 60w 3A - neslo ju vobec nastartovat rozbehla sa az ked som ju zapol v druhoma ute cez 12V napajanie takze som junisiel vratit nakolko vo svojej skode tento konektor nemam viete mi poradit ako to vyriesit ?
Duben 12Dub 12 Mám navitel. Zapoj prechodku USB-C na USB-A a následne kábel USB-A na USB-C. Funguje to.
