Publikováno Prosinec 7, 200618 r Mohl by jste nekdo nafotit a pridat sem foto..Diky moc nevim jestli koupit normalni nebo RS Zajimaji mne cele budiky s Maxi Dot . Mam normalni tak jestli treba RS nejsou necim hezci..... Upraveno Prosinec 7, 200618 r od Harley1006
Prosinec 8, 200618 r ..jo a takhle to vypadá ve dne: Vidím kroužky na klimu od Milotecu, jak tam drží, nemají tendenci se nějak odlepovat nebo tak? taky o nich přemýšlím..
Prosinec 8, 200618 r :-), nezlobte se na me, ale rozsvicenej RS maxik vypada uplne stejne jako normalni maxik, jedinej rozdil vidim ve fontu pisma na budikach
Prosinec 8, 200618 r Můj názor, že RS-ové budíky patří prostě do RS, není pak problém s polem otáček, s rychlostí a tak..přece jen jsou asi ty budíky určené na jiné hodnoty, nebo ne? I klasický MaxiDot je v autě moc hezký, taky jsem se rozmýšlel, ale nakonec mám ten, co tam "má" být..navíc nepůsobí tak nápadně, na RS budíkách je hned poznat, že tam nepatří a že byly z nějakého důvodu vyměněny..ale je to jen můj názor, a samozřejmě otázka vkusu..
Prosinec 8, 200618 r ..a ještě jedna fotečka klasického MaxiDotu..trošku rozmazaná, ale snad to moc neva, kdyžtak můžu nafotit znova
Prosinec 8, 200618 r no ale otazka prece znela, jestli RS maxik neni v necem hezci a je uplne stejnej. s tema jinyma hodnotama nevim, mozna na tom neco bude...
Prosinec 8, 200618 r no ale otazka prece znela, jestli RS maxik neni v necem hezci a je uplne stejnej. s tema jinyma hodnotama nevim, mozna na tom neco bude... zcela souhlasím, Maxík je naprosto stejnej a každopádně nesrovnatelně lepší než ten maličký display, který jsem měl původně
Prosinec 8, 200618 r ..jo a takhle to vypadá ve dne: Vidím kroužky na klimu od Milotecu, jak tam drží, nemají tendenci se nějak odlepovat nebo tak? taky o nich přemýšlím.. neodlepují se, drží bezproblémově, dal jsem si "orámování" i na ten středový držák nápojů
Prosinec 8, 200618 r no ale otazka prece znela, jestli RS maxik neni v necem hezci a je uplne stejnej. s tema jinyma hodnotama nevim, mozna na tom neco bude... zcela souhlasím, Maxík je naprosto stejnej a každopádně nesrovnatelně lepší než ten maličký display, který jsem měl původně jj
Prosinec 8, 200618 r Můj názor, že RS-ové budíky patří prostě do RS, není pak problém s polem otáček, s rychlostí a tak..přece jen jsou asi ty budíky určené na jiné hodnoty, nebo ne? I klasický MaxiDot je v autě moc hezký, taky jsem se rozmýšlel, ale nakonec mám ten, co tam "má" být..navíc nepůsobí tak nápadně, na RS budíkách je hned poznat, že tam nepatří a že byly z nějakého důvodu vyměněny..ale je to jen můj názor, a samozřejmě otázka vkusu.. Ten otáčkoměr je úplně stejně cejchovanej, tyhle budíky jsou totiž z RS v "TDičku", takže červený pole začíná úplně stejně
Prosinec 8, 200618 r ..jo a takhle to vypadá ve dne: Vidím kroužky na klimu od Milotecu, jak tam drží, nemají tendenci se nějak odlepovat nebo tak? taky o nich přemýšlím.. neodlepují se, drží bezproblémově, dal jsem si "orámování" i na ten středový držák nápojů A to je jen na oboustrannou pásku? Už jsem na ně u Milotecu koukal a lákají mně..
Prosinec 8, 200618 r ..jo a takhle to vypadá ve dne: Vidím kroužky na klimu od Milotecu, jak tam drží, nemají tendenci se nějak odlepovat nebo tak? taky o nich přemýšlím.. neodlepují se, drží bezproblémově, dal jsem si "orámování" i na ten středový držák nápojů A to je jen na oboustrannou pásku? Už jsem na ně u Milotecu koukal a lákají mně.. jj je to oboustraná páska, chce to před nalepením důkladně odmastit a drží to bez problémů, já jsem si nejdřív koupil ten rámeček okolo držáku nápojů a pak jsem šel ještě do těhle kroužků, myslím si že to vypadá celkem dobře.
Prosinec 8, 200618 r ..jo a takhle to vypadá ve dne: Vidím kroužky na klimu od Milotecu, jak tam drží, nemají tendenci se nějak odlepovat nebo tak? taky o nich přemýšlím.. neodlepují se, drží bezproblémově, dal jsem si "orámování" i na ten středový držák nápojů A to je jen na oboustrannou pásku? Už jsem na ně u Milotecu koukal a lákají mně.. jj je to oboustraná páska, chce to před nalepením důkladně odmastit a drží to bez problémů, já jsem si nejdřív koupil ten rámeček okolo držáku nápojů a pak jsem šel ještě do těhle kroužků, myslím si že to vypadá celkem dobře. No právě, asi si o ně napíšu ježíškovi
Prosinec 8, 200618 r Můj názor, že RS-ové budíky patří prostě do RS, není pak problém s polem otáček, s rychlostí a tak..přece jen jsou asi ty budíky určené na jiné hodnoty, nebo ne? I klasický MaxiDot je v autě moc hezký, taky jsem se rozmýšlel, ale nakonec mám ten, co tam "má" být..navíc nepůsobí tak nápadně, na RS budíkách je hned poznat, že tam nepatří a že byly z nějakého důvodu vyměněny..ale je to jen můj názor, a samozřejmě otázka vkusu.. Ten otáčkoměr je úplně stejně cejchovanej, tyhle budíky jsou totiž z RS v "TDičku", takže červený pole začíná úplně stejně Právě říkám, že nevím, jak je to na jiných, já mám právě origo 1.6 a jsou jiné. Jestli je to stejné na RS a TDi, tak pak jen záleží na vkusu..tím líp
Prosinec 8, 200618 r ..jo a takhle to vypadá ve dne: Vidím kroužky na klimu od Milotecu, jak tam drží, nemají tendenci se nějak odlepovat nebo tak? taky o nich přemýšlím.. neodlepují se, drží bezproblémově, dal jsem si "orámování" i na ten středový držák nápojů A to je jen na oboustrannou pásku? Už jsem na ně u Milotecu koukal a lákají mně.. jj je to oboustraná páska, chce to před nalepením důkladně odmastit a drží to bez problémů, já jsem si nejdřív koupil ten rámeček okolo držáku nápojů a pak jsem šel ještě do těhle kroužků, myslím si že to vypadá celkem dobře. No právě, asi si o ně napíšu ježíškovi Rozhodně napiš, a dej vědět jak se Ti budou líbit v reálu
Prosinec 8, 200618 r Autor Tak dam asi taky normalni,ten RS je pro me moc divokej.Jinak mam krouzky na Clime,napojich a jeste kolem spinece svetel.Vse drzi jak pribity.A chystam se na tu vymenu tech ovladacich tocitek na Klime za ty z VW ty maji taky chromova kolecka.Snad to pujde,
Prosinec 9, 200618 r Kolem spínače světel dělají taky chromovej kroužek? To jsem ani nevěděl.Taky Milotec?
Prosinec 10, 200618 r zkousim pridat obrazek jak vypada bile podsviceni ale nejak mi to nejde Jj, podařilo se nakonec nevypadá to špatně, ale já jsem v tomhle trošku konzervativní..ta origo zelená mi přijde moc příjemná..jsem na ni zvyklý a líbí se mi
