Zdravičko neviete niekto čo môže spôsobovať tieto "pazvuky". Nerobi to vždy a keď to robi tak iba počas statia alebo pri rychlosti do cca 15 km/h, pri jazde som nepočul že to robí.
  • 2 roky později...
Mne to zacalo robit ked vytacam volant do jednej strany ,povedal by som ze predtym to nerobilo. Zacalo to az po 2r. teraz ako sa oteplilo . a mozna iba do jednej strany ked tocim tak to tak zarapka jak ked prebehnete po plastovom kelinku drevenou palickou :D ...
Zistil si co to je  ? :D  boha ta F IV oproti F III total smejd kokos :D ale couz
Dobre, takze dam vediet co to je ja ....
lebo rapkanie alebo ako to nazvat vydrzalo cca 3 mesiace , a dnes pri vytoceni volantu , otacal som sa , a nevytocil som ho ani uplne po doraz nieco puklo , vyhodilo chybu airbagu a prestala funovat elektronika celeho volantu ...
nebere mi to hlava ze co to ma akoze byt , ako ked uz pri toceni volantu sa nieco po....
som vytoceny ze sa budem musiet trepat do servisu lebo to neni v mojom meste kde skodovku zrusili cize zabity cas , bohvie ci na to plati predlzena zaruka a este budu kukat na mna a mysliet si co som stym asi tak robil ...  jak pri nefunkcnom otvarani okien ze vy musite vediet ako ste to pokazil  a a nechceli mi uznat v inom servise zaruku ( tak som tam prestal chodit )
to zas budu debilne otazky ... a netocili ste volantom nahodou moc rychlo, alebo moc pomaly alebo nebol nahodou vtedy spln alebo venusa v specialnej pozici omfg ... uz viem,  dufam ze mi povedia ze to je vlastnost ...
ako ked sa uz volant dokaze poj... hentak s prepacenim obycajny volant tak co ostatne veci ... fakt pokrok od predchadzajucej verzie , co mohli to "vylepsili " , nechapem co tam moze byt take ze sa to proste tocenim domrda , normalnym pouzivanim auta sa domrda volant vnutry , ako keby som jazdil kazdy den nejaky offroad na vyhrkanej ceste kdesi v rumunsku ... aj ked na slovensku tie cesty nemaju daleko ale co je moc to je moc ...  zlata dobra fabia III ...
Vypadá to na porušené vodiče nebo jiný problém v podvolantovém kroužku. Při běžném zacházení se s tím nemá co stát, takže nejspíš výrobní vada.
Pokud jsi něco nestrkal mezi volant a sloupek řízení, čím by se to mohlo poškodit, servis nemá co neuznat a půjde to na záruční opravu.
edit po servise : ano bol to nejaky snimac pod volantom a kruzok (asi to je v kope alebo tak som to pochopil od technika ktory vysvetloval )  .
Dakujem taktiez panovi @VeteranChild za vysvetlenie :)
Ked to zacne rapkat ako na videu odporucam zastavit sa do servisu rovno .
Upraveno od naschd
