Protože jsem tady na fóru zaregistroval několik dalších uživatelů, kteří si do auta dokoupili krabičku, která jim dodatečně umožní bezdrátové propojení telefonu s autem Škoda, tak bych se chtěl zeptat dalších uživatelů na jejich zkušenosti. Možná to může někomu pomoc s rozhodováním, zda-li do něčeho takové taky jít nebo zůstat raději u kabelu. Případně se díky tomu dozvím nějaké informace, které mi pomůžou odstranit problémy s užíváním dané krabičky.
Budu rád, pokud se o zkušenosti podělí i uživatelé jiných "krabiček".
Já mám koupenou krabičku AAWireless https://www.aawireless.io/ se současným aktuálním softwarem 2.1, kterou propojuji s Columbusem 9.2" s poslední dostupnou verzí SW MU: 1440. Jako telefon používám Pixel 5 (Android 13).
Propojení většinou funguje tak jak má až na jednu vyjímku, kterou popíši později. Občas se také stane, že se telefon nechce s Columbusem propojit a jediné co pomůže, je udělat restart Columbuse a nebo odpojit a znovu připojit bezdrátovou krabičku z USB zdířky.
To co mě nejvíce na tomto spojení vadí, je následující. Pokud se připojím poprvé, tzn. propojím krabičku přes USB s Columbusem a pak se připojím telefonem bezdrátově, tak vše funguje tak jak má. Pokud se připojím podruhé/potřetí (krabička je stále propojena přes USB), tak bohužel v navigaci nejdou slyšet hlasové pokyny, dojde pouze k zeslabení hudby/rádia, ale hlasový pokyn nejde slyšet. S tím je spojená i nefunkčnost přečtení zaslané SMSky (zprávy přes Whatsapp/Signal) - Google Assistent je tady taky hluchý.
Máte stejné zkušenosti nebo jste to vyřešili nějakým konkrétním nastavením? Díky za reakce
No to já mám ještě větší problém. Připojím přes kabel telefon (Samsung Galaxy S21 Ultra), a neděje se vůbec nic. Buď dělám něco špatně, nebo je problém s telefonem. Proto bych chtěl všechny požádat o radu, jak na to. Infotaiment Amundsen). Mnohokrát díky za reakce.
@alda81 : krabicka stejna, Samsung S20 FE 5G MIB 2.5 (SIII)
krabicku mam pripojenou ve stredove odkladaci schrance. vubec ji nevytahuji.
jezdim denne vice kratsich cest. takze jsem v aute kazdou chvili ...
v naproste vetsine pripadu se pripoji hned a jede spravne.
pokud se nepripoji, resim uz vzdy restarem radia (2x tydne?  tak na 70 spojení )
hlasitou navigaci pouzivam velmi vyjimecne. ale pokud ano, nikdy se mi nestalo, zebych ji neslysel ...
ale vzdy, kdyz ji pustim, ma default hlasitost na naprostem minimu ...
cteni zprav nepouzivam .. ale zkusim.
před 13 hodinami, Mazavka napsal:
 mas kabel, který AA podporuje?
No u předešlé Scaly mi to normálně šlo. Kdybys byl tý dobroty, písni mi prosím odkaz na ten kabel, jestli víš, Díky moc!!!
Na to stačí obyčejný datový kabel, skus použít jiný kabel nebo telefon.
@alda81 vcera jsem zkousel behem poslechu Spotify pres Wireless AA nechat precist prichozi Viber zpravu a cetlo to ...
@hamoundíky moc za vyzkoušení, já poslouchám klasické rádio nebo muziku z SD karty, v tom by snad neměl být problém, když to připojím poprvé, tak vše funguje, u dalších pokusů to už většinou nejede, pak se to občas jednou z 10 pokusů chytí a pak zase ne 🤷
mohl bych tě poprosit, až budeš mít čas, poslat mi screenshoty z nastavení aplikace? já si s tím hrál před x měsíci, když jsem to měl nové a blblo mi to, je proto možné, že tam něco mezitím upravili a já si to tím předtím rozesral, pro porovnání posílám moje nastavení
Skús sa pohrať s nastaveniami Start/Stop a VAG. Nejaké problémy s pripojeniami riešil aj @milanxx vo Fabijackej sekcii k tejto krabičke a tieto nastavenia mu myslím pomohli:
https://forum.skodahome.cz/topic/158675-bezdratove-android-auto/
Ja som v nastaveniach menil iba wifinu na 2,4GHz kvôli výpadkom v okolí stĺpov vysokého napätia... a inak na Fabijackom Bolere funguje bez problémov. Používam na krátke trasy, v 90% sa pripojí okamžite, vo zvyšných 10% to trvá o niečo dlhšie. Niekedy mu to trvá aj niekoľko minút jazdy. Niekedy sa to dá urýchliť prebudením mobilu, inokedy vytiahnuť AAW z USB a nazad pripojiť. Našťastie ho mám poruke a je to rýchlejšie ako reštart rádia.
Upraveno od brrrrm
@brrrrm díky za odkaz, mrknu se na to podrobněji, s tím S/S jsem si kdysi hrál, ale nepozoroval jsem žádný rozdíl u toho mého problému, ten VAG jsem myslím nezkoušel, vyzkouším oboje, už je k dispozici přece jenom jiná verze softwaru
Výpadky jsem řešil na začátku, pak jsem přešel na 2,4 wifi a už je to ok. Mám zapnutý jen s/s ten je pro swing potřeba.
Bolero a výše už s/s nepotřebují ale VAG ano. Jestě u usb nastavit režim dongle.
Ještě bych zkusil zkontrolovat kabel, krabička má stejný problém jak mobil, když tak vyměnit.
Co se týká sw tak jsem beta tester tak mám v mobilu už 3.11 krabička je sle stále na 2.1
Ještě pořad je poslední zachrana reset krabičky ale pozor změní se název.
@milanxx díky moc za návod, vyzkouším, nastavím a budu aspoň týden zkoušet, taky jsem betatester a v mobilu mám teď 3.12 😉
beta tester nejsem .. mam 3.12
zadne zmeny nastaveni vuci default. vse tak, jak bylo ...
pouze nedavno jsem prehodil Wifi na 2.4GHz
Jukl sem do store a mám 3.12 taky
já si teď pro jistotu udělal reset AAWireless, když jsem se nemohl pak připojit, tak mě aplikace ještě navedla na vymazání dat u AA, čímž jsem momentálně přišel o nové rozhraní AA, ale za pár dnů se mi snad opět ukáže 🙂
VAG jsem si přepnul, ale pokud se snažím zapnout režim dongle, tak se mi AA pak nechce spustit, snažil jsem se jet podle návodu, co je k tomu napsaný (viz. obrázek), ale možná dělám někde chybu: po připojení telefonu kabelem k autu a spuštění AA telefon za chodu AA odpojit a pak napojit krabičku a nastavit dongle režim
Před hodinou, hamoun napsal:
zajímavá informace, pokud nezabere VAG, zkusim jej vypnout 🙂
děkuju všem zdejším diskutujícím, bez toho, abych zjistil, že to někomu funguje tak jak má, bych se k dalšímu hraní s AAWireless asi neodhodlal
po resetu krabičky, vymazání dat u Android Auta, vymazání dat u aplikace AAWireless, její odinstalaci a opětovné instalaci a novému nastavení je již dongle režim v defaultu zapnutý, zkusim to asi s tímto defaultnim nastavením, pokud budou problémy, zapnu VAG, po delším testování sem napíšu výsledek, ještě jednou moc díky,
zatím zde uvedu své nynější nastavení
Šikula, ještě sem tam na forech ke krabičce se hodně používá ten režim průchodu.
1. Propojit mobil přes krabičku s radiem
2. Aby vydrželo spojeni během jízdy a když spadne aby se obnovilo
To jsou 2 rozdílné věci.
Ve své podstatě ta aaw apka ani není na provož potřeba. Jen na nastavení. Pak už je to jen na mobilu samotném a tam bývají zádrhele
prikladam moje nastaveni.
nakonec koukam, ze to mam na 5GHz :)
lidičky, též o této krabičce uvažuji a blbě se zeptám, když se s ní spojím přes WiFi, nepřijdu tím o mobilní data a tím pádem budu pro jiné aplikace offline?
@Devil...nepřijdeš o mobilní data, budeš pořád on-line
@Devil...Při správném nastavení mobilu ne.
A vůbec nezáleží na tom jak se k bezdrátovému AA připojuješ. Jako že k infotainmentu co bezdrátové AA podporuje, či pomocí AAWireless.
Bezdrátové AA je navržené tak aby aplikace offline nebyly. Postrádalo by to smysl, už jen proto, protože všechny ty online aplikace, které AA podporuje. Namátkou: Google Mapy, waze, Whatsapp, Podkasty, apod.
@hamounKoukám, že nemáš zapnutý Dongle mód. Tak úplně tomu nerozumím, ale pokud jsem pochopil správně diskuzi na XDA fóru, tak při zapnutém dongle módu krabička funguje přesně tak jak je navrženo bezdrátové AA a tak jak funguje v infotainmentech s bezdrátovým AA.
ahoj, musím se opět přidat do diskuze, bohužel mám s AA pořád stejný problém, dokonce jsem si zrušil bluetooth spárování mobilu a auta pro handsfree volání, abych případně eliminoval možné problémy, které by to snad mohlo dělat
dongle mód mám zapnutý, zkoušel jsem několikrát Opravu chyby VAG zapnout/vypnout, ale problém s nefunkčním zvukem navigace přetrvává, pokud poslouchám hudbu z FM rádia/hudbu z SD karty, tak u prvního připojení je vždy vše v pořádku, u 2 až 5 zvuk není slyšet/Google assistant nefunguje, stačí kliknout na ikonu mikrofonu a pokud nefunguje Google assistant, tak nefunguje ani ten zvuk z navigace (tak se dá vždy rychle zjistit, jestli je nějaký problém, nemusím čekat na zvuk z navigace)
nevím, jestli něco nedělám špatně, ale už mě nic nenapadá, pokud to někomu s Columbusem funguje, tak to musí fungovat i mě 🤷
pokud by jste měli ještě nějaký nápad, budu rád, díky
