Publikováno Únor 2, 20232 r Nazdar chalani, kúpil som pred mesiacom novú Škodu Fabia Combi Tour Mk3 so Swing Plus infotainmentom. Pripojil som si cez originálny kábel Xiaomi telefón a bez problémov fungovalo zrkadlenie, pustil som si vždy Waze navigáciu, Spotify a žiadne problémy. Asi pred týždňom to ale prestalo fungovať. Keď teraz pripojím telefón, tak sa nabíja v poriadku, ale akoby infotainment nerozpoznával, že chcem "prenášať súbory/Android auto". Pôvodne mi to pri pripojení mobilu vždy defaultne vybralo ako možnosť a teraz namiesto toho vyberie iba "nabíjať". Keď si to manuálne prepnem na Android Auto, tak sa nič nezmení a mobil sa stále iba nabíja. Skúšal som reštartovať telefón. Pohrabať sa v nastaveniach telefónu. Odstrániť si cache Spotify, Waze, Google Play. Vypnúť/zapnúť auto. Nič nefunguje. Stretli ste sa už s týmto problémom, vyriešili ste ho?
Únor 2, 20232 r Autor před 1 minutou, Patrik1971 napsal: Restartoval si aj Swing? Nevedel som, že to ide! Ako to urobím?
Únor 2, 20232 r Autor před 2 hodinami, Patrik1971 napsal: podrzat 10 sekund tlacitko zap/vyp Nepomohlo, stále sa to správa rovnako.
Únor 2, 20232 r Autor Teraz som vyskúšal kamarátov iPhone a ten sa spojí úplne štandardne, presne ako predtým, takže problém robí iba Android.
Únor 2, 20232 r Zkusil bych jiný kabel a jiný telefon s androidem, pro jistotu jiny výrobce. Ona taky přistála aktualizace AA Upraveno Únor 2, 20232 r od milanxx
Únor 2, 20232 r Áno, kábel dokáže tiež narobiť neplechu, určite treba vyskúšať iný. Videl som, že si mazal cache na Waze, Spotify a spol, ale skús to isté spraviť aj na samotnej appke AndroidAuto - a ideálne vymazať úplne všetky údaje, aby sa ti appka resetla. Teda ak si toto už neskúšal. Nedávno mi toto pomohlo pri riešení problému so Spotify...
Únor 2, 20232 r Ten istý problém mám aj ja, s honor 70. Asi mesiac všetko šlapalo OK, teraz KO v mojom bolere ( 2015 ). Dokonca vyskúšané dnes v kolegovej F3 - 2016. Nula bodov, žiadne pripojenie káblom. Aj reset rádia, aj zmazané dáta v mobile. Bez komunikácie. Funkčné iba nabíjanie. Nefunguje ani s káblom od mobilu - príslušenstvo. Nechce sa mi ísť do AAWireless. Upraveno Únor 2, 20232 r od lenka75
Únor 2, 20232 r Tak spíš vypadá na problémy se SW mobilů pokud to nezkoušíte na stejných kabelech. Zkusil bych při pokusu o připojení mít v mobilu otevřené i AA . A teď koukám Bolero spíš 2015? Ten ale měl jen mirrorlink. Nebo to je první se smartlinkem mr2017
Únor 2, 20232 r Použivam aj Huawei P30lite, má tú istú verziu AA ako Honor 70. Huawei nabieha absolútne v pohode pri použití rovnakého káblu. Sorry, samozrejme bolero 2015 a 2016.
Únor 2, 20232 r Takže problém je v honoru, možná konektor. Zkusit profouknout a vyčistit Upraveno Únor 2, 20232 r od milanxx
Únor 2, 20232 r @lenka75 vyskúšaj pripojiť mobil k PC. Ak tiež ponúkne iba nabíjanie bez prenosu dát, bude asi problém v mobile. Mne na staručkom OnePlus 3 tiež takto odišiel USB konektor - po pripojení chce len nabíjať a nič viac, žiadny prenos dát.
Únor 3, 20232 r lenka75: vyzkoušej jiný kabel a jiný auto v kombinaci. Případně i jiný telefon v autě. Honor a huawei většinou problémy nedělaly.
Únor 3, 20232 r Jestliže nic nepomůže tak do servisu, Aby zkusili udělat reset a přizpůsobení MIB a následný SVK. ALE to oni neradi slyší, aby se jim říkalo co mají dělat :-D. Teď jsme to řešili s iphonem a vyjádření výrobce je takové, že V případě ne plně podporovaného systému mobilu se může jednotka bloknout, resp některé její funkce a musí se znovu nakonfigurovat. V tomto případě dříve bez problémů fungující jablko se po aktualizaci stalo pro auto neviditelný, nenabízelo funkci připojení. Je to pakárna.
Únor 3, 20232 r Autor Ja som teda tiež vyskúšal pripojiť telefón do počítača a prepol som na "Prenos súborov" a v pohode sa dokážem dostať medzi súbory v mobile. Tak ešte skúsim iný kábel a telefón, ak nejaký nájdem, ale asi to vidím rovno na ten servis. před 14 minutami, lucky.jack napsal: přizpůsobení MIB a následný SVK Čo to je MIB a SVK?
