Nazdar chalani, kúpil som pred mesiacom novú Škodu Fabia Combi Tour Mk3 so Swing Plus infotainmentom. Pripojil som si cez originálny kábel Xiaomi telefón a bez problémov fungovalo zrkadlenie, pustil som si vždy Waze navigáciu, Spotify a žiadne problémy. Asi pred týždňom to ale prestalo fungovať. Keď teraz pripojím telefón, tak sa nabíja v poriadku, ale akoby infotainment nerozpoznával, že chcem "prenášať súbory/Android auto". Pôvodne mi to pri pripojení mobilu vždy defaultne vybralo ako možnosť a teraz namiesto toho vyberie iba "nabíjať". Keď si to manuálne prepnem na Android Auto, tak sa nič nezmení a mobil sa stále iba nabíja.
Skúšal som reštartovať telefón. Pohrabať sa v nastaveniach telefónu. Odstrániť si cache Spotify, Waze, Google Play. Vypnúť/zapnúť auto. Nič nefunguje.
Stretli ste sa už s týmto problémom, vyriešili ste ho?
Restartoval si aj Swing?
před 1 minutou, Patrik1971 napsal:
Nevedel som, že to ide! Ako to urobím?
podrzat 10 sekund tlacitko zap/vyp
před 2 hodinami, Patrik1971 napsal:
Nepomohlo, stále sa to správa rovnako.
Teraz som vyskúšal kamarátov iPhone a ten sa spojí úplne štandardne, presne ako predtým, takže problém robí iba Android.
Zkusil bych jiný kabel a jiný telefon s androidem, pro jistotu jiny výrobce.  Ona taky přistála aktualizace AA
Upraveno od milanxx
Áno, kábel dokáže tiež narobiť neplechu, určite treba vyskúšať iný.
Videl som, že si mazal cache na Waze, Spotify a spol, ale skús to isté spraviť aj na samotnej appke AndroidAuto - a ideálne vymazať úplne všetky údaje, aby sa ti appka resetla. Teda ak si toto už neskúšal. Nedávno mi toto pomohlo pri riešení problému so Spotify...
Ten istý problém mám aj ja, s honor 70. Asi mesiac všetko šlapalo OK, teraz KO v mojom bolere ( 2015 ). Dokonca vyskúšané dnes v kolegovej F3 - 2016. Nula bodov, žiadne pripojenie káblom. Aj reset rádia, aj zmazané dáta v mobile. Bez komunikácie. Funkčné iba nabíjanie. Nefunguje ani s káblom od mobilu - príslušenstvo. Nechce sa mi ísť do AAWireless.
Upraveno od lenka75
Tak spíš vypadá na problémy se SW mobilů pokud to nezkoušíte na stejných kabelech.  Zkusil bych při pokusu o připojení mít v mobilu otevřené i AA .
A teď koukám Bolero spíš 2015? Ten ale měl jen mirrorlink. Nebo to je první se smartlinkem mr2017
Použivam aj Huawei P30lite, má tú istú verziu AA ako Honor 70. Huawei nabieha absolútne v pohode pri použití rovnakého káblu. Sorry, samozrejme bolero 2015 a 2016.
Takže problém je v honoru, možná konektor. Zkusit profouknout a vyčistit
Upraveno od milanxx
No tak tomu sa hovorí "poteš pán búh ", je ešte v záruke. Ak to bude pravda.
@lenka75 vyskúšaj pripojiť mobil k PC. Ak tiež ponúkne iba nabíjanie bez prenosu dát, bude asi problém v mobile.
Mne na staručkom OnePlus 3 tiež takto odišiel USB konektor - po pripojení chce len nabíjať a nič viac, žiadny prenos dát.
@brrrrmje to v háji, telefón sa cez PC iba nabíja
lenka75: vyzkoušej jiný kabel a jiný auto v kombinaci. Případně i jiný telefon v autě. Honor a huawei většinou problémy nedělaly.
Jestliže nic nepomůže tak do servisu, Aby zkusili udělat reset a přizpůsobení MIB a následný SVK. ALE to oni neradi slyší, aby se jim říkalo co mají dělat :-D. Teď jsme to řešili s iphonem a vyjádření výrobce je takové, že V případě ne plně podporovaného systému  mobilu se může jednotka bloknout, resp některé její funkce a musí se znovu nakonfigurovat. V tomto případě dříve bez problémů fungující jablko se po aktualizaci stalo pro auto neviditelný, nenabízelo funkci připojení.
Je to pakárna.
Ja som teda tiež vyskúšal pripojiť telefón do počítača a prepol som na "Prenos súborov" a v pohode sa dokážem dostať medzi súbory v mobile. Tak ešte skúsim iný kábel a telefón, ak nejaký nájdem, ale asi to vidím rovno na ten servis.
před 14 minutami, lucky.jack napsal:
Čo to je MIB a SVK?
jednotka infotainmentu a parametrizace jednotky vůči jednotkám ostatním
