Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám Octavii 2 rok výroby 2011 motor 1.4 TSI 90 kW EA 111. Motor začal jet špatně jakoby na 3 válce a držel špatně volnoběh. Vyměnili jsme svíčky+vstřikovače nepomohlo to. Nechali jsme udělat komplet hlavu, rozvody+ pístní kroužky. Teď když se auto zahřeje, tak během jízdy nic nejde poznat, ale na volnoběh jde pořád cítit že motor jede špatně jakoby na 3 válce, když je auto studené, je to horší.
Výpis z diagnostiky:
000010 - Prest.vac.hrídele sac.ventilu; r.vál.1; príl.pomalé
               P000A - 000 - - Kontrolka závad ZAP
             info o závadě:
                    Stav závad: 11100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 255
                    Kilometry: 266617 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 08:06:11
             info o závadě:
                    Otáčky: 1911 /min
                    Výkon/klapka: 21.6 %
                    Rychlost: 56.0 km/h
                    Teplota: 61.0*C
                    Teplota: 29.0*C
                    Tlak: 980.0 mbar
                    Napětí: 14.224 V
000768 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
               P0300 - 000 - - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 266684 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 14:30:12
             info o závadě:
                    Otáčky: 664 /min
                    Výkon/klapka: 25.9 %
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Teplota: 87.0*C
                    Teplota: 27.0*C
                    Tlak: 980.0 mbar
                    Napětí: 13.843 V
000771 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
               P0303 - 000 - - Sporadická
             info o závadě:
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2063.14.31
                    Čas: 14:30:12
             info o závadě:
                    Otáčky: 664 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Teplota: 87.0*C
                    Teplota: 27.0*C
                    Tlak: 980.0 mbar
                    Napětí: 13.843 V
Readiness: 0000 0001
Už si nevíme rady, budu rád za každou radu, klidně doporučte i dobrý servis, ideálně v Moravskoslezském kraji a okolí. Předem díky za odpovědi.
S rozvodama jste měnili i přestavovač na vačce?
před 28 minutami, lucky.jack napsal:
Ano, je vyměněný.
  • 2 roky později...
Mám podobný problém u Golfa 1,4TSI 103kW, také vše vyměněno - jak jste to vyřešil? Díky?
