Zdravím, zjistil jsem, že se mi objevil olej na pravé straně u spolujezdce na nárazníku - objevil se po výměně oleje - co by to mohlo být? Motor AHF (TDI - 81kW)
Možná jsi jen něco pokydal, zkontroluj úbytek oleje opakovaně. Nárazník utři...
nemáš prasklej IC ??? Do sání se z odvětrání klikovky taky něco dostane a pak to může dírkou lítat ven.
Jasně, očisti ten olej a pokud se již neobjeví, platí odpověď Peterera, pokud ano, platí odpověď Matrixe... ;)
Podle me ma prasklej IC
Mel jsem podobny problem pred casem,tak jsem to rozdelal a nakonec to byly prodreny zebra IC od toho plastoveho nasavaciho hrdla ktery je orig. montovane do Octavii TDi od 2001
IC jsem zalepil upravil dosedaci plochu IC s nasavacim hrdlem a OK
Od te doby mi to zacalo i lepe tahnout i pri nizsich otackach motoru (neutikal tlak)
xkali, kde jsi jak dopadáš, máš něco prasklé nebo co? Huuu, kde jsi?
často to bývá i špatným guferem na klikovce - pak přes to valí olej a rozstříkává se všude okolo! A nebo že by prasklá manžeta na kloubu kola?
Vypadá to, že to jen polil olejem, kdyby měl problém, tak se dotazuje dál.
Sere na nás...
