Ahoj,
bohuzel nemam diagnostiku a v servisu nyni nemaji prostor a tak nez me vezmou, zkusim dotaz tady.
U Fabia II 1.6 TDI se nam stalo, ze po cca 5ti minutach jizdy na dalnici auto ve 120km/h chciplo a rozsvitila se kontrolka baterie + zacla blikat kontrolka zhaveni. Pote par dni OK a dnes rano se mi stalo to same. Nez jsem se stihl poradne rozjet na silnici a zaradit tam trojku, tak auto za jizdy chciplo a opet stejne kontrolky. To se stalo 3x po sobe a nasledne uz OK a uz mi tam sviti jen kontrolka motoru.
Vim, ze bez diagnostiky to je strileni od boku, ale nesetkal se nahodou nekdo se stejnym problemem?
Dekuju.
aha, tak uz jsem moudrejsi. nasel jsem v garazi nejakou obd jednotku a pres appku v mobilu mi to vypsalo tuhle chybu:
7078
Raw code: 001BA6
ECU: 01. Řídicí jednotka motoru[Archiv (Neaktivní)]
Stav: Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC
Skoda: P214700: Fuel Injector Group "A" Supply Voltage
Circuit Low
takze to asi necham na servis
Zkontrolovat kabeláž mezi jednotkou motoru a vstřikovačema na poškození. Jestli bude OK, tak osciloskopem(voltmetrem) zkontolovat jestli na všechny vstřikovače jde správná informace. Jestli ano, bude některý vstřikovač KO.
