Publikováno Březen 18, 20232 r Neviete niekto ako su ukotvene v koberci tie zacvakavacie cupliky ktore drzia rohoze na spravnom mieste? Pod nohami vodica mam pravy cupel asi 3 cm inde ako by mal byt. Sposobuje to ze sa rohoz vlni, zakliesni sa pod plastovy kryt pod sedackou a vycvakne ho. ak je to len nejak nasrobovane do koberca, tak by som to velmi rad posunul na spravne miesto… dakujem za info ak niekto vie :)
Březen 18, 20232 r Má na sobě takový vrut a je našroubovaný do koberce https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/8e08642299b9-knoflik-kobercu-horni-dil-skoda-30482.html
Březen 19, 20232 r Autor Len z toho co si poslal to vyzera, ze to su dva diely. Cize sa musim dostat pod koberec, vysrobovat, presunut. Ci to zle interpretujem?
Březen 21, 20232 r Mělo by to být jen zašroubované do koberce, nicméně tam potom zůstane díra. Je to nové auto -> reklamovat ať se stará servis, pokud by to znamenalo i výměnu podlahového koberce, je to potom jejich problém.
Březen 22, 20232 r Nikde o tom, že by to mechanicky někdo poškodil nepadla zmínka, jen že je ten úchyt na špatném místě.
Březen 22, 20232 r @ladik1983Co třeba chyba při výrobě? Koukám, že většina tvých příspěvků jsou jízlivé poznámky.
Březen 23, 20232 r @ladik1983 Tak pořád to do té podlahy dává člověk, i jestli na to mají nějakou šablonu, tak to může dát trochu bokem. Já vůbec nechápu, proč máš potřebu pořád někomu odpovídat, protože 99% tvých příspěvků a odpovědí má nulovou hodnotu a přínos pro tazatele...
Červen 8, 20232 r Autor Tak status update - mild hybridy maju rovnake body uchytenia ako iV. Tzn. standardne rohoze 5E4 061 500 su s nimi nekompatibilne (ak mam byt presny, tak vsetky sedia, rozmerovo su rovnake az na jednu dieru u vodica ktora je o 2 cm inde). Cize pre e-tec a iV treba objednavat 5E4 061 500A.
