Přestal mi chhodit display, některé části nesvítí. Vyndal jsem ho ven a kuchnul. Ale teď na co se zaměřit? Nesvítí mi, respektive jen částečně, levá půlka(blíž řidiči). Odborníci, prosím o pomoc, co s tím teď?
2
3
4
Už jsem rozkuchal i ten Plechovej bazmek, ale celkem tam nic není. Tak co včíl?
Upraveno od TomasB
Co to je za stroj to sem ještě neviděl?
A4
blbne ten vedle čudlíku AUTO. Nejdřív zmizely některé části číslic teploty, teď už zmiznul i symbol ofuku oken. Jinak vše normálně funguje, jen to zobrazování je na pikaču u toho jednoho displaye.
další
co je mezi displejem a plošnákem ? guma nebo dráty?
aha sme zároveň
zkus to opatrně otřít lihem (dosedací plochy)
dej do auta a při zaplém jemně zatlač na displei jestli se simboly objeví
Upraveno od Vaša
otři i pod gumou přímo na displei (vytáhni gumu)
možu tu gumu odtrhnout? Vypadá jako nalepená?
většinou je líplá jen časem ale na 100% to nevím
tuto starou A4 jsem ještě nerozdělával
zkus očistit jen tu jednu stranu a a jestli to nepomůže tak zkus počkat jestli někdo poitvrdí odlepení od displeje
no právě tam jak je to nalepený na tom skle to vypadá, že tam je zateklý nějaký bordel. Jak na to koukám, tak to podle mně vzniklo v létě, když jsem dal auto vyčistit a právě tam asi zatekl nějaký humáč.
no kontakty na displei je většinou napařená vrstva uhlíku tak by to mohlo něco vydržet
zkus to z boku navlhčit lihem jestli se to neodlepí
takže pohoda, risknul jsem to odlepit a šlo to. Ta guma byla jen letama přilepená. Velmi opatrně jsem to kývavými pohyby odlepil, vyčistil a klima už je zase v kupě. Za chvílu to du namontit do auta, tak su svědav jestli se to bude vrtět jak má.
Jo, chce to očistit, zkusit, potom odlepit! Jak to utrhneš, tak je to na zahození. Ta guma snese hodně, ale ty pásky na skle jsou choulostivé.
kujva, du kuchat znova, nic se nezměnilo. Bylo to teda evidentně mastné, ale asi tam eště mastnota zůstala.
tak ani druhý pokus nic. Furt stejné. Tak teď nevím.
šlo by přehodit displeje mezi sebou ? aby jsi vyloučil chybu displeje /procesoru ?
Po třech rozborkách-sborkách nic. Poslední rozborka byla s tchánem, kterej překontroloval komplet veškerý vedení. Nic nenašel.
Přehodit displaye, to jako že to mám otočit? Jeden je větší a jeden menší, ale co to udělá, když se to otočí si netroufnu odhadnout. Neodpálím tím něco?
Je to jedno sklo a jen je rámečkem rozdělený na 2 displaye.
áá tak nic zapoměn na to
Proměřit se to prej nedá, to by se prej měřákem co má odpálilo.
