petr.podzimek Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 Ahoj, Dnes mi O4 neočekávaně zabrzdila při vjezdu do mé garáže, a to úplně. Šel jsem zkontrolovat zda jsem do něčeho náhodou nevrazil, ale nikde nic. Práh garáže byl cca 5-7 cm pod předním spoilerem, ten je OK. Co se tedy mohlo stát? Zabrzdil auto Front Assist? Jindy jsem s autem vjel úplně normálně... Citovat
Jan R. Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 Když ty senzory PDC detekují překážku, problém do 8 km/h, může to auto samo zahamtnout. Také se mi stalo. Popsáno v návodu. Jednou to udělá, jindy zase ne … 1 Citovat
NemesiSK Vloženo 30. Duben 2023 Vloženo 30. Duben 2023 stalo sa mi úplne to isté na parkovisku, to bola rana že som si myslel že som zlomil nárazník. 2 Citovat
JirikHL Vloženo 1. Květen 2023 Vloženo 1. Květen 2023 Mě už taky párkrát. Říkám si, lepší 4x zbytečně, než nezabrzdit když něco přehlednu, ale šok je to vždycky řádný 😁 5 Citovat
ladik1983 Vloženo 1. Květen 2023 Vloženo 1. Květen 2023 Jel si asi moc rychle a senzory to vyhodnotili tak, že bylo potřeba brzdit. Máš i boční senzory? 1 Citovat
dafro Vloženo 1. Květen 2023 Vloženo 1. Květen 2023 Několikrát se mi to stalo ve stejné situaci (zvýšený nájezd do garáže), tak jsem to vypnul. 1 Citovat
dafro Vloženo 1. Květen 2023 Vloženo 1. Květen 2023 Nazývá se to "Pomoc při parkování Park Pilot" Jak to funguje Při rozpoznání překážky se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění a zní zvukový signál. Se zkracováním vzdálenosti od překážky se zkracuje interval mezi signály. Při vzdálenosti menší než 30 cm se ozývá nepřerušovaný tón. Pokud řidič na upozornění nereaguje, spustí systém při rychlosti nižší než 8 km/h automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu. Automatické brzdění můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu. 1 Citovat
petr.podzimek Vloženo 1. Květen 2023 Autor Vloženo 1. Květen 2023 @ladik1983 mám i boční senzory. Citovat
petr.podzimek Vloženo 1. Květen 2023 Autor Vloženo 1. Květen 2023 Podle vašich komentářů to vypadá, že auto zabrzdil Park Pilot, nebo-li "Pomoc při parkování Park Pilot". Z manuálu: Jak to funguje Při rozpoznání překážky se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění a zní zvukový signál. Se zkracováním vzdálenosti od překážky se zkracuje interval mezi signály. Při vzdálenosti menší než 30 cm se ozývá nepřerušovaný tón. Pokud řidič na upozornění nereaguje, spustí systém při rychlosti nižší než 8 km/h automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu. Automatické brzdění můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu. Díky všem za pomoc. 1 Citovat
