Ahoj, prosím o radu mám octavii 1.9 tdi 81kw ahf. Od 2 tis cca vynechává na výkonu do těch cca 3 tis, od 3tis jede normálně. Cisteny plovák gumička vyměněna zptene ventily oba provrtany filtry vyměněny všechny, váha vzduchu nová n75 též, egr zaslepen na ventilu zaslepena hadička není tam ani chcipaci klapka výfuk celej novej včetně katiku od jmj, turbo pretesneneno sani též banka nová regulace chodí krásne dělalo to i na staré turbo hadičky na podtlak derave nejsou výměna i vakuovky rozvody dělané vstriky též. Cerpadlo na zkoušku se taky vyměnilo pojistky sem všechny prošel v pořádku. Vag nic nehlásí proběhla i výměna snímače tlaku na intercooleru stále stejné dokonce i snímač rychlosti na prevodovce už si nevím rady jediné mě napadá elektrika nějaká rada? Nebo ventily? Je to divný a už mě to auto štve tolik peněz do toho šrotu nedal nikdo jako já. Napadá někoho nějaký nápad? Startuje na brnk jak studený tak teplý predvstrik 55 dávka 3.4 po zahřátí. Jediné čeho sem si všiml je když to chcipnu bez té klapky tak dřív to jakoby lehce zaklepalo vliv klapky a teď to nedělá měnila se i spojka relatka též jak 109 tak 103 i relé prac proudu už sem bezradnej
