Ttomii125 Vloženo 31. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2023 ahojte idem si pre radu Octavia 3 fl, 1.6 tdi 85 kw manuál, 194 tkm. Začal sa mi objavovať problém so spojkovym pedálom, auto ide úplne normálne spojka ide ako má iba občas po zošliapnutí spojkovyého pedálu pedál ostane dole a nevráti sa. S použitím miernej sily sa nohou dá vrátiť späť. Nechal som vymeniť hlavný spojkovy valec aj s kvapalinou. Spojka po výmene išla citelnejšie lepšie ale problém sa opakoval avšak nie už tak často. Prosím riešili ste niekto niečo podobné? Môže byť problém aj v samotnom pedáli? Sú tam 3 pružiny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 1. Srpen 2023 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2023 Ahoj, mně to dělalo taky a odešel válec u spojky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maruten1707 Vloženo 1. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 1. Říjen 2023 Ja mám tiež 1.6TDI 81kw 2016 a podobný problém, z ničokho nič sa mi po stlačení spojky pedál nevráti a ostane buď dole alebo v polovici chodu , stáva sa to iba občas, a iba ked spojku stlačím za účelom radenia rýchlostí napr 1 alebo spiatočku , nikdy mi zatiaľ pedál nespadol pri jazde za zaradenom neajkom prevodovom stupni. Co to môže robiť? pre beuticek - odišiel ti pomocný valec u spojky???Po výmene už OK, Robil si to sám alebo servis, není problem s odvzdušnením? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 Jj, byl to prý ten u spojky. Měnili preventivně oba, dělali to v AS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maruten1707 Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 (editace) OK a príznaky si mal podobné ako ja pedál zostával dole alebo v polovici a delalo to len občasne? Alebo stále pri radení....ďakujem za info Editováno: 2. Říjen 2023, autor: maruten1707 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 Šel až dolů a nešel zpátky. Po několika "pumpování" to pak šlo normálně. Zhoršilo se to s ochlazením a jednoho dne už jsem to nenapumpoval a musela přijet odtahovka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maruten1707 Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 (editace) Aha mne ked spadne dolu tak ho špičkou boty dám hore a ide už potom normálne akurát sa mi to z času na čas stáva.....ty si si botou nepomohol????Musel si pumpovať????..Ide mi o to že ci mám uplne stejné príznaky ako ty alebo len podobné ,lebo potom aby som zbytočne nemenil valčeky ked by sa to mne chovalo inak....zatial mi v servisu iba odvzdušnili spojku ale veľmi to nepomohlo Editováno: 2. Říjen 2023, autor: maruten1707 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 Na 99% spojkový válec u pedálu. Poměrně častej problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 @maruten1707 jj, přesně to je to "pumpování", jak jsem to nazval. Možná jsem to blbě pojmenoval, ale byly to stejné příznaky, které popisuješ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maruten1707 Vloženo 2. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2023 OK ďakuejm vám takže asi najlepšie podla všetkého čo tu píšete je vymeniť obidve naraz.... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maruten1707 Vloženo 11. Února Sdílet Vloženo 11. Února Taaaak sice neskor ale po odjazdení cca 2000km je všetko zatial OK , pedál ani raz nespadol , príčina po natlakovaní netesnil valec na pedály ale preventívne sa vymenil aj valček na prevodovke a je klud no....aspon zatial... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Monča. Vloženo 14. Října Sdílet Vloženo 14. Října Ahoj, zrovna jsem řešila stejný problém. Mám Octavii III 1.4TSI a taky se mi nevracel spojkový pedál. Ze začátku se mi nevrátil tak 2x-3x a pak, už to bylo v pohodě. Než jsem se dostala do servisu trvalo to měsíc a mezitím jsem najela okolo 1500km. Známý mi vyměnil oba 2 válce, vyzkoušel to a bylo to lepší, ale nebylo to ještě úplně ono. Všiml si, že mi protékají obě dvě brzdové hadičky a tak je vyměnil taky. Po výměně nasadil komplet celou palubovku a jel to projet a zjistil, že vše šlape tak jak má, ale spojka začala hrozně vrzat kvůli malému ojetému pístu ve spojce (hodně jsem toho najela s tou nízkou polohou u spojky). Je to sice jen akustický problém a nic vážného, ale problém je v tom, že když se chce člověk toho zbavit musí koupit celý spojkový pedál za 8500,-. takže všem pro jistotu radím, že pokud se vám nevrací spojkový pedál řešte to hned a nejezděte na to, jinak si ten pístek ve spojce ojedete a bude vám to nakonec vrzat stejně jako mě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Morhunn Vloženo 21. Října Sdílet Vloženo 21. Října Zdravím, prosím o radu. Mám problém se spojkovým pedálem, v létě jsem byl na odvzdušnění, protože šla trochu ztuha a pak šlo všechno v pohodě, teď posledních pár dní v momentě kdy pouštím spojku se zasekne o nějaký zoubek, něco jako bych měl kus lepidla na botě a chtělo se to přilepit. Pedál se ale vrací a nedělá to pokaždé (dejme tomu že každé desáté sešlápnutí). A při vypnutém motoru to nedělá vůbec. Jedná se o 1.4tsi. Spojka už se měnila komplet při 80t km skrz výrobní chybu, která tahle motorizace bohužel trpí, momentálně najeto něco málo přes 100t km. Díky za každý tip. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
