Hlavně že se ti moje hifi soustava líbi....jo! a gumovej volant je prodaný!
takhle zabít do rezervy woofer od Focalu, věčná škoda. věřim, ze ti přijde, že to hraje dobře, ale pochybuju, že máš přimý srovnání s timhle wooferem v bedně. jinak by mě docela zajímal zvukovej projev, když to máš zadeklený...
Tissot: jistě, pokud seženeš woofer, kterej má předepsanej takhle malej objem, pohoda, ale to zas bude mít výkony nic moc
Upraveno od Luke288
Asi máš pravdu,že v bedně to hraje líp ale to dojezdové kolo co mám uvnitř uděla docela slušnou ozvučnici a celkový dojem z kvalitní muziky je fakt pěkný.A hlavně to řešení co se týče mista a praktičnosti kufru je asi bez diskuze.Nevim ale jsem spokojený.
jj, to samozřejmě, řešení je to opravdu elegantní a užitná hodnota kufru zůstala, tomu tleskám(btw rezervu tam máš nebo ne?), hifi projevu nezatleskám, ale hlavně, že se líbí tobě
Díky díky! Rezervu tam mám ale jen tu hubenou pneumatiku(dojezdové kolo)Škodovka ho nedělá z nepochopitelných důvodu a tak jsem to musel objednávat přes VW.
Luke288 má v niecom pravdu...Na efekt a priestor velmi dobré a aj pekné riesenie...No keby si mal ten istý basák v bedni, poznal by si rozdiel. Ja mám v kufri v jednej bedni dva, no uz do kufra nedám nic. Pocul som jeden v zástavbe na rezervu, potom som si odpojil jeden zo svojej bedne, aby hral len jeden a rozdiel pocul aj majitel...Z jeho sa ozývalo také plechovejsie duc duc...je ale pravda, ze máme rovnaké woofre,ale nie zosík a rádio. Ale myslím, ze rozdiel to je..
Asi jo.Asi máte pravdu ale chtěl jsem mit v autě dobrou muziku a toto řešení mi přišlo docela elegantní a praktické.Mě jde i o to,že když to poslouchám potichu,tak tam jsou dobře vykresleny jak výšky,tak středy i basy.Na lepší řešení v autě jsem ještě nepřišel.Kdyby jste měli nějaké návrhy jak to vylepšit,tak budu jedině rád.Roman.
Upraveno od Romariooo
Na uzavretu ozvucnicu nieje potrebna taka ista velka litraz ako na Bassreflex ... znackovym subwooferom postaci 20 litrov a vykonovo su niekde okolo 450 W RMS , takze to malo nieje... Takze tam ostane miesto na rezervu.
Hudba do auta prostě neodmyslitelně patři...horši to je když to pouštim nadoraz...a jede sanitka nebo naše slavná policie...to je pak průser.
tak to tady snad ani nepiš
Já vím...člověk musi být rozumný.Souhlasim.
a když vozíš v autě psa, tak si taky "vodPESanej", proč to je asi každému jasný :feve:
Směju se...ale naštěsti psa v autě nevozim...to by pak chodil jako ožralej z těch basu... ;)
Odešel mi zesilovač :aggressive:
to byl zesík bez ochrany?
Skor nejaka cinska sunka...
HELIX ale ted se na tom laboruje.Při některé muzice ve výškových reprákach se ozývá praskání...něco jako rozsypaný čaj.Výškovy repráky jsou vyměněny ale dělá to pořád.Ale je fakt že to dělá při max.hlasitosti.Jestli už to neni nějaké zkreslení.Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Ukostreny zosilovac mas dobre?
Ano.Všechny kabely jsou zkontrolovány a dokonce byl vyměněný i zesilovač helix a ted tam je peoneer a dělá to stejně.Rušivé praskání z přednich výškových reproduktoru.
tak pokud hulíš ten zesík na plnej výkon tak tam jistý zkreslení bude, taky záleží, jestli třeba ten výkon co na ty vejškáče pouštíš neni pro ně už kritickej
Vypadá to tak protože se vyzkoušeli čtyři stejny zesilovače a dělá to pořád.Nezdá se mi že všechny zesilovače jsou špatny.To je asi blbost.Ach jooo! :aggressive:
tak jsou holt ty vejškáče slabý
Podle mě to bude něčim jinym ale jakmile na to přijdu tak dám info.
i kdyz zase se mi pak nezdá, proc by hořel zesík
