Publikováno Srpen 19, 20232 r Dobrý den, mám, prosím, urgent dotaz, už jsem bezmocná. Mám fabii II, r.2007,benzín, cca 90000km najeto. Před nějakou dobou mi najednou vůbec nesvitila palubka (jelo to), prý odešly komplet budiky. Nechala jsem vyměnit tedy u doporuceneho elektrikare komplet celé,a tyden po opravě začlo svítit (což nikdy nesvítilo) servo na volantu. Nemůžu s tím vůbec skoro při startu otočit,těžce,hodně těžce. Problém je v tom, že někdy se to rozsvítí, tedy dost často a tím pádem jsem v pr, a někdy ne a jede to. Opravář, jiný a ne elektr., to vše prošel a neví kde by byl už problém. Drátky pokoukal/příp.vymenil pojistky též. Taky se mi ale dost rozhazují Central dveře, a i někdy okna. Něco se vseob.deje s elektrikou :-((( Nějaké rady prosím? Že to mám dát na vrakac už jsem od elektrikare slyšela :-((( proto zkouším i jiného ... Ten ale už neví. Beru radu xxx pomocí 🙂 prosím Klidně tip případně na šikovného (ne chytrého jen) opraváře, elektrikáře, okolí Pardubický kraj
Srpen 21, 20232 r Měl jsem stejný problém. Ten můj způsobovala vlasová trhlina na pojistce servořízení na akumulátoru. Trhlina nebyla vůbec vidět a teprve při vyndání pojistky bylo znát, že je na dva kusy.
Srpen 23, 20232 r Měl jsem to taky. 50A plochá pojistka na akumulátoru vypadala dobře, ale teprve když jsem kablík od ní přepojil na neobsazenou 60A pojistku, problémy zmizely.
