Ahoj,
chci si do auta dát ambient osvětlení prostorů nohou. Aktuálně mám vše z výroby namontováno, ale pouze to základní (svítí pouze bílou barvou).
Originál celý set se dá koupit na ofic eshopu https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/osvetleni-prostoru-nohou-karoq-kodiaq/p/565052133
Co mě však zajímá a nikdo z autorizovaných servisu v okolí mi to není schopný říct je, jestli stačí pouze vyměnit žárovky za RGB, a vše bude fungovat, nebo je potřeba vyměnit celou kabeláž a změnit i případně SW dané jednotky.. Z asi 8 oslovených autorizáku mi pouze v 1 řekli že to udělají, ale za práci chtějí skoro 10 tisíc 🙂
Má někdo zkušenost s instalací tohoto osvětlení?
Upraveno od jamescz
standartne osvetlenie noh pouziva pre kazde svetielko len 2 kabliky - plus a minus. ambient potrebuje 3 kabliky, plus od poistky, minus a LIN signal od BCM. mas tam pribaleny kablovy zvazok, urcite k tomu bude aj navod ako to namontovat. teda nie, nestaci vymenit svetielka, treba zmenit aj zapojenie
stacilo vyhladat cislo dielu a vuala, mas tu aj navod - https://www.obautodily.cz/skoda-karoq-kodiaq-led-barevne-osvetleni-nohou-original-2-ks-13974cz3290/
Upraveno od wirer
  • 3 měsíce později...
Ahoj, měl bych dotaz na zkušenější uživatele. Mám Karoqa rok 2019 ve výbavě Style, ale bohužel bez ambientního osvětlení. Můj dotaz zní, když koupím tapece dveří, dekor lišty palubky + světýlka na nohy budu muset měnit i řídící jednotku? Nebo to do ní jen zadrátuju a pak nakódovat? Díky
myslim, ze musi byt jednotky ve dverich pro ambient - stejne jako v O3
Aha, tak se mi to celé nějak prodražuje, a nevím zdali má smysl to dodělávat origo nebo zkusit nějakou Čínu. Jen pro osvětu, našel jsem zapojení. Je to jak píše nahoře Wirer. Potřebuje to kromě napájení ještě signál LIN od řídící jednotky. Schémátka jsem přiložil. Je vidět, že z konektoru dveří u sloupku vedou vodiče do W87 a W86. Oni to mají nazvané jako světlo pro ambientní osvětlení, ale asi to jsou nejspíš opravdu řídící jednotky jak píšeš. Jen mi nejde do hlavy, že když koukám na zapojení těch lampiček pro osvětlení prostoru nohou z odkazu na OBautodíly co poslal wirer, tak tam ty lampičky zapojují přímo do řídící jednotky, kterou tedy mimochodem je asi podle jejich doporučení nutné vyměnit za verzi high. Nedodělával tu už někdo? Budu rád za jakoukoliv radu.
Ještě jsem zapomněl jeden dotaz. I kdybych nic nedodělával a nechal si nakódovat to ambientní osvětlení bude se mi měnit podsvětlení LCD mezi budíky a infotainmentu?
Ano, ambientní osvětlení v menu, aniž bych ho měl fyzicky v autě, jsem si aktivoval přes VCDS a mění se mi barva v radiu a digitálních budících. Vypadá to pak lépe.
