Bezdrátové nabíjení telefonu O4
Zdravím všechny a měl bych dotaz.
Při bezdrátovém nabíjení telefonu v přihrádce o4 se při vypnutí motoru a otevření dveří ozve hláška "nezapomeňte si mobilní telefon v přihrádce pro telefon". Tato hláška je, ale hrozně potichu. Dá se někde hlasitost zesílit. Korekce hlasitosti rádia nepomáhá a na volantu už je nefunkční.
Děkuji za pomoc
Párkrát jsem zkoušel takto nabíjet... pokud telefon jen leží, tak se to dá, pokud po něm ale něco chci (spotify) nebo hůř - běží AA - tak se hřeje tak, že je velmi nepříjemné ho pak vzít do ruky, jak je horký... Navíc se ani moc nenabije, s trochou štěstí zůstane na % jak byl... Takže i když máme auta nabitá technologiemi, tak ho nabijím kabelem a i tak je to snad jen nějakých 10-15W...
Tohle se mi líbí u nových škodovek... Všechny USBC 45W a bezdrátová podložka (v kodiaqu) aktivně chlazená.
Jj, presne podle navodu vyse jsem odpojil bezdrat. nabijeni asi 2 tydny zpet.
Jen dodam, ze v mem pripade jsem nejprve oddelal tu gumovou / jemnou vanicku (na co se primo poklada telefon) a pak uz mi slo zvednout to cele plato s civkou, konektory atd.
Editováno: , autor: zdenal_cz
Tak to je povzbudivé, proč to tedy kolegové rozebírají? To bych opravdu nechtěl, nejsem moc šikovný 🙂 Vypnu a je to.
Předpokládám správně, že v tom případě lze nabíjet přes USB-C zároveň při Apple Carplay (po kabelu). Díky.
No jelikoz zde se resi 2 veci (bezdrat. dobijeni a hlaska), tak jsem jen reagoval na vyse zminene rozebirani a vypnuti.
-Bezdrat. dobijeni nejde vypnout (pouze odpojit napajeci kabel);
-Hlaska o telefonu jde vypnout.
  • o 3 měsíce později...
V 16. 10. 2023 na 6:49, Návštěvník napsal:
Dá se bezdrátové nabíjení vypnout v O4 a položit mobil na místo "jen tak"? Díky.
Dá se to vyřešit tak, že na tu podložku položíš mobil displejem dolů a dobíjet se nebude. Teda alespoň  můj Galaxy S20 to tak má a fůra dalších Androidu taky.
Pro majitele telefonu s funkcí Always on displej mám malou radu. U Samsungu žere Always on cca 30% baterie. Doporučuji ho vypnout, aby se telefon trochu rychleji dobíjel. Výsledek je zhruba dvojnásobně vyšší přírůstek dobití než, když je AO zapnutý. Zkoušeno dnes. U Samsungu to lze vyresit nastavením rutiny, že když se mobil připojí k BT v autě, tak se AO samo vypne. Při odpojení se zase zapne. U mě to funguje.
12 hours ago, patrikcevela said:
Z aktualne prezentovanych fotiek O4FL to vyzera, ze stredovy tunel sa nezmenil. rozmyslam ze by som skusil objednat a vymenit cely ten nabijaci blok ked budu ND na O4FL v predaji.
Ak by sa niekomu dostal do ruky skor, skuste to odfotit zo spodu ci to vyzera rovnako ako ten v O4.
tiež na to čakám, malo by tam byť 15W dobíjanie s chladením, keď sa potvrdí že to skutočne funguje a neprehrieva telefóny a neničí im to batérie, tiež pôjdem do toho.
A proč si tedy, když vám to bezdrátové nabíjení vadí, neušetříte pár tisíc a nekoupíte si podložku USB-C s 15W bezdratem? Všude se toho na netu valí habaděj. Já o tom začínám vážně uvažovat, že prostě odpojím vestavěný bezdrát a do jednoho USBC zapichnu podložku  jasné, není to designová pecka, i když i to je easy řešitelné.
https://www.aliexpress.com/item/1005006020074915.html?srcSns=com.android.chrome&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60502240943&aff_fcid=ac1eb9b52bae4015a2eaf99f729461d8-1708170299399-00230-_EGCDIjR&tt=MG&aff_fsk=_EGCDIjR&aff_platform=default&sk=_EGCDIjR&aff_trace_key=ac1eb9b52bae4015a2eaf99f729461d8-1708170299399-00230-_EGCDIjR&shareId=60502240943&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=2e29bb7e7d614a7b99d71305e4a15d0a&afSmartRedirect=y
Editováno: , autor: dettektorr
Uz len preto ze to bude vyzerat ako v cirkuse. Uz len gorale na sedadla a ruzenec na spatak…
Chcem vylepsit funkciu ktoru vyuzivam s originalnym dielom kde si budem isty, ze to preslo aspon nejakym testom.
