Publikováno Říjen 16, 20231 r Zdravím všechny. Nevite náhodou jak vyměním vnitřní kliku řidiče na fabia 3? Kudy na co si dat pozor. Manzelce zůstala v ruce. Děkuji za info.
Říjen 20, 20231 r Autor A tepec sundám? Ještě jsem tam nelezl, ale na videu nekde jsem videl ze se odpačí madlo a pod nim jsou srouby. Nebo poraďte kdo to delal.
Říjen 20, 20231 r zespodu otocit pojistku, vzpacit madlo a povolit dva srouby a pak jeste vypacit plast od vyskoveho reproduktoru kde je jeden sroub. idealne jeste vzpacit tlacitka oken kam vede pomerne kratky kabel. Pak pacidly vniknout ze spodni strany tapecu a jemne aplikovat silu at se vycvaknou drzacky po celem obvodu tapecu, cely tapec pak tlacenim vzhuru vytahnout.
