Viši Vloženo 16. Říjen 2023 Vloženo 16. Říjen 2023 Zdravím všechny. Nevite náhodou jak vyměním vnitřní kliku řidiče na fabia 3? Kudy na co si dat pozor. Manzelce zůstala v ruce. Děkuji za info. Citovat
Martab Vloženo 16. Říjen 2023 Vloženo 16. Říjen 2023 Nejjednodušší cesta bude sundat tapec, potom je přístup ke klice. Citovat
wirer Vloženo 16. Říjen 2023 Vloženo 16. Říjen 2023 Snad jedina cesta je dat dole tapacir. Neviem ci inac predstavit odistovat lanko 🤔 Citovat
Viši Vloženo 20. Říjen 2023 Autor Vloženo 20. Říjen 2023 A tepec sundám? Ještě jsem tam nelezl, ale na videu nekde jsem videl ze se odpačí madlo a pod nim jsou srouby. Nebo poraďte kdo to delal. Citovat
ExecutedDonut Vloženo 20. Říjen 2023 Vloženo 20. Říjen 2023 zespodu otocit pojistku, vzpacit madlo a povolit dva srouby a pak jeste vypacit plast od vyskoveho reproduktoru kde je jeden sroub. idealne jeste vzpacit tlacitka oken kam vede pomerne kratky kabel. Pak pacidly vniknout ze spodni strany tapecu a jemne aplikovat silu at se vycvaknou drzacky po celem obvodu tapecu, cely tapec pak tlacenim vzhuru vytahnout. Citovat
Martab Vloženo 20. Říjen 2023 Vloženo 20. Říjen 2023 Zde postup i s fotografiemi: https://wirer.sk/led_dvere/ Citovat
Viši Vloženo 22. Říjen 2023 Autor Vloženo 22. Říjen 2023 Hotovo, vyměněno, dekuji za rady a návody. 1 Citovat
