Zdravim, mam dotaz. Koupil jsem Superba 3 Sportline a cca po 3 mesicich provozu jsem zjistil, ze mi zateka ke spolujezdci, mam mokry koberec. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Diky moc.
Má to střešní okno?
Asi tusime....
Buď, anebo ucpaný(rozpojený) odtok ze střešního okna.
před 3 hodinami, lucky.jack napsal:
Má to střešní okno?
Nemá střešní okno. Odtok klimatizace je v poradku a ten odtok pod oknem taky. Tak nevim
Tak oddeklovat vnitřek, polívat vodou a koukat jestli bude vidět kudy teče.
makaltomas: "odtok klimatizace je v pořádku"... máš to vyzkoušený? většinou to chce zkontrolovat poté, co klima tak alespoň hodinu běží...
Upraveno od Martin Bednář
  • 8 měsíců později...
Zdravim mám presný problém zo zatekanim na spolujazdcovej strane. Čo všetko mám skontrolovať a kde nájdem všetky odtokové kanáliky. Bočné tapaciry a koberce sú úplne suché.
  • 10 měsíců později...
Dobrý den všem po roce koupě Sup 3 s panoramatickou střechou jsem dnes zjistil že mám mokré oba sloupky u řidiče a spolujezdce a u spolujezdce dokonce voda na koberečku .. kapalo mi na ruku při řízení díky za rady
predne odtoky su pomerne lahko dostupne, staci otvorit strechu a dobre sa pozriet zhora do rohov a opatrne ich precistit nejakym lankom
ked som ho tam cele strcil, videl som, ako vyslo pod tou mriezkou pod stieracmi
k zadnym som sa nedostal ani zhora, ani zdola
udrzba (cistenie a mazanie) panoramy sa ma robit kazdy rok
zadne sú pod podblatníkom zadného kolesa. včera sa mi stalo to iste. mam origo kefu ale tu som tam nedostal tak to to prefúkol stlačeným vzduchom.  nechapem ale prežo bola voda v priestore kde je ta roleta čo sa vyklopy smerom hore ked sa okno otvori. preťo odtial ta voda nikam preutiekla.
před 19 hodinami, denial napsal:
Našel jsem a jeden přední je ucpaný.. zadní jsem ani neviděl.. no nic pojedeme k doktorovi s autkem díky chlapi 🦾👍
co je to origo kefa?
vzduchom by som to moc neprefukoval, udajne sa tam mozu vnutri pod tapacirmi tie hadicky rozpojit
mal si auto v rovine pocas dazda?
Upraveno od denial
praveže bolo naklonene na spolujazdca. kefa sa da kupit na aliexprese.
KEFA
