Publikováno Prosinec 19, 200618 r Po zapnutí motoru mi začne poblikávat po chvilce osvícení dipleje, to stejné dělají světla i světlo na osvícení na střeše všechny ve stejném intervale,jako kdyby nebyl pravidělný přísun energie. Není to zase tolik viditelné, že by to vadilo, ale docela to štve. Navíc když třeba zapnu silněji vytápění nebo stlačím brzdovky, či blinkr, je vidět že elektrika jako by nestíhala. Neví někdo kde může být problém? Děkuji moc
Prosinec 19, 200618 r je to čidlo serva řízení - dělalo mi to taky pomohla výměna toho senzoru (jmenuje se to senzor úhlu natočení kol - cena od 2.500,- do 4.000,-) Upraveno Prosinec 19, 200618 r od Fíla
Prosinec 20, 200618 r Autor No dělá to právě po nastartování, když třeba přidám plyn víc atd tak se blikání zvýší, není to zase tak patrné, ale u světel si toho všimnu, když jedu v noci. Jinak díky za rady!!!
Prosinec 20, 200618 r párkrát se mi to už taky stalo, ale po čase to odeznělo a od te doby je pokoj a klid
Prosinec 20, 200618 r Kolegyni blika cely auto jak vanocni stromecek, taky pujde na vymenu snimace...
Prosinec 21, 200618 r Autor No a pokud je čidlo navlhlé kde se nachází? Pokud bych ho chtěl vysušit:) Dík
Leden 15, 200718 r Jen pro informaci, dělá mi to taky (někdy nastartuju a připadám si jako ve vánočním stromečku, ale někdy zase v pohodě), ale tak po 5-10 minutách to přestane. Nejhorší je, že blbne celá elektrika, takže i posilovač řízení, což je docela na prdlačku, když jednou zabere a jednou musím silněji zabrat já :-( Zkusím tedy podle rady vysušit to čidlo a dám vědět, jestli to pomohlo.
Leden 15, 200718 r dejte tomu čidlu chvilku času a odejde úplně pak občas vypne servo apod já bych nečekal a vyměnil
Leden 15, 200718 r jj rozhodne cekat s vymenou nedoporuju, kdyz vam ve 130ti v zatacce najednou zacne pracovat servo aniz byste to cekali, tak je to vic nez zajimave.
Leden 16, 200718 r Nojo, ale co mám říct v servisu? Když jsem tam volal, tak mi řekli, že pokud tam s tím nepřijedu a zrovna to nebude blikat, tak nikde nic nenaměří a tudíž nemůžou zjistit kde je problém. To mám říct: "Hele chlapi, je to vadný čidlo, vyměňte ho", nebo jak ? :-( No ještě asi zkusím brnknout do jinýho servisu, třeba hned řeknou: "jo to by mohlo bejt čidlo mrknem na to", ale když ne, tak nevím :-(
Leden 18, 200718 r jj, presne môj prípad, dnes som bol s tým v servise a nič, objednaný som na zajtra ráno, keď bude motor studený (v duchu sa modlím, aby to bolo pri najhoršom len to čidlo a nie celé servo)
Leden 18, 200718 r inak myslím, že by admin mohol toto presunúť do sekcie "problémy s riadením", aby to bolo pokope
Leden 18, 200718 r Ja bych to nepresouval, ja toto tema hledal prave tady. Mam problemy s elektrikou, nicim jinym, v jine sekci bych to tezko hledal.
Leden 23, 200718 r no, takže som bol v servise, žiadne závady neukázalo. mechanici pri prehodili nejaké svorkovnice na riadiacej jednotke a už to fachčí bez problémov, dokonca dnes aj prší a vôbec žiadne preblikávanie, ani servo nesvieti, a ani nemá prerušovaný chod, takže konečne (len dúfam, že to nejaký ten rok vydrží)
Leden 23, 200718 r jen tak pro zajímavost, kamaradovi když si koupil fabku s 50000 začalo svítit signalizace serva a ted na ní má 120tis, samozřejmě bez výměny a říka, furt v klidu, žádný změny ani problemy s tím nemám, akorát ne mě svítí holt ta kontrolka,
Leden 23, 200718 r co takhle dobijeni... je logicke, ze kdyz je nejaky velky odber energie, coz bez pochyby servo je ze to nestiha dobijet?... altik nebo baterka treba ne? jen pisu co si myslim...
Únor 10, 200718 r tak jak koukám mám i já podobný problém,když jsem jel dnes domů tak jsem při rozsvícených dálkových světlech zkoušel otevřít elektrické okno a pozhasínala mi světla i trochu budíky, a dělá to i při rozjezdech na jedničku, myslíte že to bude tím čidlem nebo to může být baterkou??
Únor 12, 200718 r Moje skušenost je taková, že to dělá snímač na řízení, ale už jsem se setkal i s tím, že byl v háji altík. Nejlépe se to pozná na diagnostice a voltmetru...
