Listopad 3, 201113 r A prozradíte mi někdo jak se na ten senzor natočení dostanu abych ho vyčistil/vysušil? Mám kombíka 1.4 16V 74kW r.v. 10/2002, m.r. 2003 (motor BBZ). A je potřeba ho nějak přetěsnit nebo se jedná o vysráženou vlhkost? Mě světla někdy poblikávají, někdy ne. Kontrolka serva nesvítí, servo nevynechává. Upraveno Listopad 3, 201113 r od Piwell84
Listopad 3, 201113 r A prozradíte mi někdo jak se na ten senzor natočení dostanu abych ho vyčistil/vysušil? Mám kombíka 1.4 16V 74kW r.v. 10/2002, m.r. 2003 (motor BBZ). A je potřeba ho nějak přetěsnit nebo se jedná o vysráženou vlhkost? Mě světla někdy poblikávají, někdy ne. Kontrolka serva nesvítí, servo nevynechává. ten snimac urcite nevycistis a vysusit pomoze mozno na chvylku.moja osobna skusenost bola jednoduchsia zla baterka po vymene vsetko O.K.tak zacni tam.ale najprv ked chces mat istotu hod na vag vypise.inak hladaj je tu toho tolko ze si myslim ze fabule snad trpia iba na tuto chybu.niekde tu bol presny postup ako sa tam dostat ja to robim na zdvihaku po zhodeni LP kola je to pruserove ale da sa. Upraveno Listopad 3, 201113 r od imroo
Prosinec 15, 201410 r tak jsem rovněž v klubu navlhlého snímače. Zkusil jsem to natočit. Bohužel moc zřetelné to není, ale jde trochu vidět jak displej problikává. V reálu to je zřetelnější. https://www.youtube.com/watch?v=Gj02Uj8QIoI&feature=youtu.be
Únor 23, 20187 r Zdravim. Tak dnes mi po druhé odešlo řízení (vytekl olej skrz prachovky). Ale chtěl bych se zeptat. Předtím než se rozbilo se mě volant nechtěl vracet do základní polohy a šlo sním točit velmi lehce (geometrie včetně odklonů i vyvážení kol ok) za druhé mě při stání ( možná i při jízdě) při točením volanten pohasínala světla- nejspíš senzor natočení. Není možné že ten senzor mohl být příčinou toho, že příliš tlakoval řízení a tím mohl ovlivnit to vracení volantu a třeba i to, že to řízení nemuselo ten tlak vydržet a vyteklo? Nevím na jakou hodnotu bylo řízení nakodováno. Budu rád za každou odpověď. (servořízení KOYO)
Únor 23, 20187 r Ten senzor dělal asi to,že servo neustále spínalo a neustále hledalo správnou polohu.To je i to pohasínání světel.Ten zvýšený odběr proudu servem.Servo neustále zkoušelo tlačit sem a tam.
